查看: 3791|回复: 7
V星H55-E21 开机五分钟左右断电
发表于 2014-5-29 22:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
V星H55-E21 开机五分钟左右断电 V星7636 VER:3.1 用的U是I3 540 顾客说之前没有问题他自己清一个灰就出现这样的问题,刚开始拿过来的时候发现电源风扇不转发烫,换个电源还是一样,后给顾客说主板有问题修板,用手摸桥很烫,加焊一次 不行,再加焊还是不行,从驱动之家下了一个BIOS刷上,故障依们,能开机进系统,量的电压应该是没问题我个人认为,怀疑电容漏电引起的,把CPU周围的几个16V270UF的电容都换了,还是一样,再用手摸,发现CPU上方有一个八只脚的管子型号是UP6103S8很烫,换了一个还是一样,量供电1脚13V 2脚 是1.9V 3脚 接地,4脚 是10.3V 5脚12V 6.7 脚为0.59V 8脚为1.12V 看到输出是CPU—VTT,看图纸上应该也是对的,反下面的三个场管也换了还是一样,到现在也没修好,不知道从那里下手,有那位兄弟遇到这样的问题麻烦告诉一下,或者有修板高手给指点指点,头发都愁白了,等待中…………。附上图纸一份,
MS-7636-31_BOM_100806.pdf
1.15 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码255856
发表于 2014-5-29 22:55:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题很难搞啊。。。。慢慢查图纸呗,看看烫的原因是什么。。。
发表于 2014-5-29 23:17:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
问题很难!!
发表于 2014-5-29 23:21:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主:什么情况??这个图纸只能打开第一页,后面的页面都打不开!!请楼主验证一下!!
发表于 2014-5-31 15:21:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我重新传一个应该是可以打开的啊我电脑上可以
1.15 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-31 15:25:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
无语迅雷下的打不开
1.15 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-23 16:06:02 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主分享下bios程序吧
发表于 2014-6-23 16:14:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
觉得UP6103S8,1脚电压过高,7脚电压过低。楼主可按图纸查找下,通向着两个脚的原件是否有损坏。
