联想E46L 跑55求助
主板入门
2014-5-29 21:11
联想E46L 跑55求助
一台联想E46L的机器,可以使用代码卡,代码为55 已刷BIOS,,更换南北桥,EC芯片,还是一个样子,实在没招了,难道是 时钟芯片坏了。
补充内容 (2014-5-30 14:32):
时钟芯片,已经更换,外设:声卡,PC卡,也已拆掉, 拆开网卡,焊盘有些发黑。。但都是故障依旧。什么垃圾机啊。 是什么问题导致的。
补充内容 (2014-5-30 14:33):
hyy
2014-5-29 21:53
是跑到55就停还是一开就55啊
YUANYONG168
2014-5-29 22:01
有没有修好 我这有个机器也是这样
CGDDZ
2014-5-29 22:13
CPU 没装好
銘博電腦
2014-5-29 22:20
查下显卡供电!!
ら忘却那一刻゛
2014-5-29 22:49
不会用诊断卡,不知道55代表什么,不过可以用波波
ら忘却那一刻゛
2014-5-29 22:49
用波波来波一下内存排阻
维修峰哥
2014-5-29 23:41
看过内存没有,也许是BIOS的问题。
windlovetao
2014-5-30 09:44
能说下跑码到哪一步,电流是多少呢
676777140
2014-5-30 09:49
把电流跳变,主板的故障说一下嘛
主板入门
2014-5-30 09:51
代码能一直跑的,最后挡在55
主板入门
2014-5-30 14:32
sever馒头
2014-7-10 19:33
我感觉用电流表比较好用啊 电流表跑多少?
