标题: 坚持,战胜二修E40,不得不说,上家的大哥你太狠了!!! [打印本页]
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-29 20:24
一台E40拿来10几天了今天终于战胜它了。一个客户拿一台E40说别人修过了,老板一看显卡都是随便贴上去的,报价400,给一个礼拜的时间就放在这里试试,这客户也是个小气鬼,考虑了老半天,终于答应放在这里了。开始几天比较忙,没时间去看,过了几天就拆开看看。
      机型:联想E40   I3独显
      故障:触发掉电
[attach]727015[/attach][attach]727015[/attach][attach]727015[/attach]
拆机,拆掉显卡,哎!担心是事情发生了,掉点。还好,不是很多,就几个,都是到耦合电容的,在边上,好接线。显卡拆掉还是触发掉电,先把这故障搞定吧!这问题的帖子很多,就是内存下面的保险问题,我一看,果不其然,保险都没了,看来是被上家给拆掉了。找个保险接上,触发不掉电了。电流跑到1.1—1.2,看来到开机这里来了。装上显卡(这里就开始错了,由于上家随便贴在上面的显卡就乱贴的一个,型号都错了,哎,我们没有一样的板就不知道)显卡装上故障还是一样。二修机嘛!故障一样,意料之中的事情,要是那么简单,上家不就搞定了?
一步一步来吧!先量一下耦合电容,耦合电容到先科的这一端都没问题,包括接线的这几根,又量一下到CPU那一端的吧!一量就发现问题了,有8个耦合电容都没有阻值,哇哦!开路了!难道是CPU座子开路了?我经验不足,看来得问问师父了,师父说开路那得先加焊试试啊!说完我就准备上BGA了!突然,师父说是二修机拿给他看看。呵呵….师傅就是师傅,心细啊!看了看就发现问题了,而且还是个很严重的问题!板子被上家做手脚了,把耦合电容的CPU那一端割断线了,是用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的,难怪开路还那么有规律!哎!太麻烦了!不过400块还是有点诱惑力,至少把我诱惑了!
接线吧!可是都割到座子里面去里怎么办?哦……CPU座子边框宽,把座子的边框割掉一点吧,就能看见被割断的线了!说干就干,用烙铁把座子边框烫掉了一点,哈哈  看见被割断的线啦!线之间的距离很近,不好接啊!试试吧!费了九牛二虎之力,终于把线给接好了,阻值都正常了。上内存,触发。电流1.1—1.3—1.2—1.5-来回跳变,哈哈,应该开机了,接屏,咦…..怎么不显示呢?插上键盘,大小写切换,都可以啊 !说明主板已经开机了啊!怎么会不显示呢?显卡没换好?还好我们有久芯片,一鼓作气,再换一个显卡,涛声依旧啊!主板全部电压都量了啊,没问题啊?难道是显卡用错了?算了,累死了,先放一边吧!先来搞几台简单的缓解一下心情!一放又是几天了,中途客户都催了好几遍,但是都修到这份上了不甘心啊!好吧,今天打电话催了。OK,明天好不好都还给你吧!
      都下午4点了,怎么办啊!哪里的问题呢?真的是显卡用错了吗?那到底是什么显卡呢?满脑疑问啊!!!!!问问老板怎么办,老板说:算了,不修了。哎,把故障还原吧,我就把我接的那8根先全部取下来了。
就在这时,又有客户拿来一台一样的机子E40  哈哈   救星来啦?机子后盖打开,风扇取下来,傻眼了!216-0728018!啊 ……………………气死了!刚把接好的线去掉,又发现新问题的!*****尼******玛。怀着郁闷.纠结的心情接线,上显卡,触发,接屏,可爱的LOGO!啊!!!此机终于修复了!
   上家估计是价钱问题才没修吧!才搞出这一系列的人为故障!
修复次机没什么技术含量,那400RMB才是动力!呵呵  开玩笑!加分不扣分!大哥们,动一下你们的鼠标吧!
今天下班了,没来的及拍开机后的照片,明天上传
作者: rocky123    时间: 2014-5-29 20:40
CPU座那里线断确实不好查
作者: 下官非龙    时间: 2014-5-29 20:41
上家无良,楼主很给力啊
作者: zhy123    时间: 2014-5-29 21:02
用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的
线都可以飞,我觉得不如把隔断的地方的漆刮掉,用锡直接连上就可以了,何必飞线这么麻烦。
作者: zhy123    时间: 2014-5-29 21:03
用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-29 21:06
zhy123 发表于 2014-5-29 21:03
用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的
线都可以飞,我觉得不如把隔断的地方的漆刮掉,用锡直接连上就可以 ...
里面不好刮漆啊!这办法也想过
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-5-29 21:06
上家做的认为故障太水了被别人一下看出来了!要是我做的你没花个几天时间是看不出来的
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-29 21:07
看肯定看不出来,光看的话怎么看的出来
作者: zhy123    时间: 2014-5-29 21:09
shu初入江湖 发表于 2014-5-29 21:06
里面不好刮漆啊!这办法也想过
是吗?那线是怎么飞出来的呢?
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-29 21:13
上这无良!楼主给力!!
作者: xiaoming198708    时间: 2014-5-29 21:13
这机器我们修的太多了,一个月几十台啊,显卡不好做呢
作者: as763607308    时间: 2014-5-29 21:37
这种问题蛋疼啊 被上家动手脚 还割线  还好心细啊
作者: keyism    时间: 2014-5-29 21:43
里面不好刮漆啊!这办法也想过
我也觉得直接锡联比较方便 ,
作者: wadfh    时间: 2014-5-29 21:47
前面修一个联想的YOGA13,进液,主板腐蚀,屏上接口和电路板腐蚀,开张第一台花了一上午时间修好报价800,客户嫌贵不修,我直接把主板处理了。结果客户把机器再电脑城修了一圈都没修好又回到我这里,我一看已经修的不成样了,直接给报价换版1600,换屏320.
  所以说有时候不要怪上家把主板给处理了,有是很很多情况都是客户的问题,价格高了可以谈的。我处理的主板自己都修不好也找不到故障点。
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-5-29 21:57
估计上家也是手下留情,割线割得明显一点,碰到主板电击的话,整板轻微短路,就有得搞了
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-5-29 22:00
wadfh 发表于 2014-5-29 21:47
前面修一个联想的YOGA13,进液,主板腐蚀,屏上接口和电路板腐蚀,开张第一台花了一上午时间修好报价800,客 ...
说的也是,这也全不能怪上家,做维修这行的大家心里都很清楚,
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-29 22:14
不是怪人家,要是我,我也会做做手脚啊    这是正常现象
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-29 22:16
zhy123 发表于 2014-5-29 21:09
是吗?那线是怎么飞出来的呢?
就是地方小啊    就不想去连锡 了  还是觉得接线方便
作者: 江西人民    时间: 2014-5-29 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-29 22:39
客人没给上家修,估计上家报个500  600的,也真是够狠的,
我们这边收费可低了,同行的才100多,客户的才200-300
作者: women1768    时间: 2014-5-29 22:45
上家还是留一点人情,要是把显卡焊盘搞掉了,直接cancel了
作者: wadfh    时间: 2014-5-29 22:45
我们这边收费可低了,同行的才100多,客户的才2 ...
差不多  我们同行不换桥80,客户就不好说了。基本是看情况报价,我遇到过一个牛人,换屏线报价300.客户居然还换了的。
作者: caocao    时间: 2014-5-29 22:51
楼主 厉害
支持
作者: yhr518    时间: 2014-5-29 22:56
这个机器不好修。我是深有体会的。
作者: 我要脸    时间: 2014-5-29 22:57
其实是216的显卡?  你之前换的哪一种?
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-29 22:58
用薄薄的刀片挨着CPU座子斜着割下去的
大哥,你试试看!有那么简单别人早想到了
作者: 超越自己!    时间: 2014-5-29 22:59
楼主焊工还是可以,,太近太密不好焊啊
作者: zhy123    时间: 2014-5-29 23:01
超越自己! 发表于 2014-5-29 22:58
大哥,你试试看!有那么简单别人早想到了
我觉得连锡比飞线简单,你看飞线要焊到座子里边,烙铁都可以进去焊上线,连锡就不行麽?
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-29 23:39
这样修的板,能用多久呢。
作者: 陈继斌    时间: 2014-5-30 06:46
现在生意都不好做呀  价格也收不起来   这行被压的不行了
作者: octopus163    时间: 2014-5-30 09:47
很牛,技术功底很厉害。
作者: 董会会    时间: 2014-5-30 09:57
以后不能接二修机啊 上家太坑爹
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-30 10:19
还有个问题就是,割线下面地线出来了    直接连锡会短路
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-30 10:20
正常用216-0728018,用成216-0728020了   不过也证实了  这2中显卡不能代换
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-30 10:21
yhr518 发表于 2014-5-29 22:56
这个机器不好修。我是深有体会的。
确实修的坑爹    眼睛都接线接花了
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-30 11:17
董会会 发表于 2014-5-30 09:57
以后不能接二修机啊 上家太坑爹
还好吧  做这一行这些都是正常的
作者: windlovetao    时间: 2014-5-30 11:22
钱才是动力啊,若不是这个价,鬼才懒得修被人动手脚机器呢
作者: 老板来二两酱油    时间: 2014-5-30 11:39
wadfh 发表于 2014-5-29 22:45
差不多  我们同行不换桥80,客户就不好说了。基本是看情况报价,我遇到过一个牛人,换屏线报价300.客户居 ...
其实这个看你怎么报了,你不光说屏线故障,你说是屏供电故障 导致把 屏线烧坏了,然后修电路和换屏线这样报  就能报高价了
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-30 11:51
呵呵。。 很细心。。
作者: 244923265    时间: 2014-5-30 12:01
我上次 就吧小电阻和电容换了一下位置   在南桥下面塞了一个铜丝
作者: kukulan87    时间: 2014-5-30 12:05
CPU座那里线断确实不好查
作者: Andyrt    时间: 2014-5-30 12:07
现在维修价格是越来越便宜了
作者: 猪之歌00123    时间: 2014-5-30 12:11
修板一定要细心细心再细心,给力
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-30 12:12
Andyrt 发表于 2014-5-30 12:07
现在维修价格是越来越便宜了
是啊  没办法  竞争大啊
作者: mayanan1988    时间: 2014-5-30 12:13
这种机器本来就不好搞,楼主很给力!!!
作者: niwotaxiaowang    时间: 2014-5-30 12:37
上家太差了,要搞坏也不是这样搞的
作者: lyhswnu    时间: 2014-5-30 12:43
就是 电烦遇到搞坏的
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-30 13:38
xinshoukankan
作者: chang1995814    时间: 2014-5-30 13:57
牛牛牛牛牛
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-5-30 14:00
是要细心,这行业
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-5-30 14:01
技术不错,不错
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-30 14:43
这线割得绝啊。。。这么近CPU座下接都有点难度
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-30 14:49
上家的技术可以啊 ....能刮成这样不错不错...
作者: wuxiang    时间: 2014-5-30 15:12
108和020是不能通用的
作者: 松本维修    时间: 2014-5-30 15:45
价格可以好商量,大不了同行价呗。生意既做成了,又可以学到技术。
作者: 小小把戏    时间: 2014-5-30 16:07
我们这边更便宜,最多超不过200,就这样还好多不修的。
作者: 董会会    时间: 2014-5-30 16:08
shu初入江湖 发表于 2014-5-30 11:17
还好吧  做这一行这些都是正常的
仔细想想也是 谁都会这么干啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-30 16:42
坑爹的上家,楼主技术不错啊!
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-30 16:54
wuxiang 发表于 2014-5-30 15:12
108和020是不能通用的
就是   换错了   走弯路了
作者: 漂泊漂泊    时间: 2014-5-30 16:58
太历害了,都是高手啊!学习
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-30 17:29
你们是先修好再报价格的吗?   我们是先报价再动手
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-30 17:31
我们起步150,二修起步300
作者: 我要脸    时间: 2014-5-30 22:47
额,有的显卡可以,看运气了
作者: wangrong1984649    时间: 2014-5-30 22:56
挺厉害 赞一个 好好学习了
作者: 89108008    时间: 2014-5-31 07:02
能修好真厉害 上家也太损了点了
作者: 罗战略    时间: 2014-5-31 07:20
不错,楼主胆大心细。
作者: djz20011211    时间: 2014-5-31 08:00
修这样的本本要耐心。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-5-31 08:16
兄弟,你会怎么做,跟兄弟们分享下,你不会把人家U搞坏吧,
作者: long2o78    时间: 2014-5-31 08:31
我们起步150,二修起步300
----我赞成。
作者: My不忧伤岁月    时间: 2014-5-31 08:31
同意,这些二逼人,就TM花一W八千打小牌也愿意的人,买个鼠标三四十也二得不行。。
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-5-31 08:43
厉害第一次,见到在CPU边上飞线,而且飞很牛逼
作者: 风清云    时间: 2014-5-31 08:43
楼主实力不差,当然上家做手脚也是情理之中的事
作者: 769262414    时间: 2014-5-31 08:44
上家有点狠了哦,直接割断这里
作者: dinowar    时间: 2014-5-31 08:52
上家无良,楼主很给力啊
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-31 09:11
割了线在点绿漆  绝了``
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-31 09:12
我们这也是,同行的100+  非同行的200+   贵了人家就拿走了。我们这干这的也不少。没办法啊·
作者: 联邦IT    时间: 2014-5-31 09:13
要是我 ,我不回做手脚。除非修好了 客户不修了、、、
作者: 余海豹    时间: 2014-5-31 10:24
e40英特尔的不都是018显卡吗
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-31 10:35
余海豹 发表于 2014-5-31 10:24
e40英特尔的不都是018显卡吗
开始搞错了嘛!  不知道是什么显卡
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-31 10:36
特殊客户,特殊对待
作者: 诸司马技    时间: 2014-5-31 10:36
实力是看的到的啊,高手
作者: 天天乐逍遥    时间: 2014-5-31 10:39
我做的故障自己都感觉到缺德!!呵呵
作者: 49154493    时间: 2014-5-31 12:19
有些板子问题故障比较复杂的  你先报价的话  万一在维修过程中碰到某些大芯片损坏  到时候你在让客户加钱的话 客户一般都不是很情愿的 所以我们这边一般都是先把机子修好在报价 如果机子的问题比较常见的 也可以先报价!
作者: shu初入江湖    时间: 2014-5-31 13:11
我们是先报价,不过之前也把话说明白,如果大芯片坏了会加钱
49154493 发表于 2014-5-31 12:19
有些板子问题故障比较复杂的  你先报价的话  万一在维修过程中碰到某些大芯片损坏  到时候你在让客户加钱 ...
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-31 13:23
看着很雷人啊 楼主也很有耐心 学习了
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-31 13:24
补点拆掉了 又接上了 厉害啊
作者: redfish133    时间: 2014-5-31 13:29
这样我根本不会接
作者: 炫彩    时间: 2014-5-31 13:33
这么深都修好,我服了你
作者: rjtxmn2012    时间: 2014-5-31 14:19
我很二!泥煤的!笑啥呀!上街抢棕子去呀!
不好意思,看着黄版主的踢楼贴,却发到这里了,打扰了。
作者: 末乙末    时间: 2014-5-31 14:28
AAAA
作者: ζ三叹°    时间: 2014-5-31 14:51
无良的商家啊  咋会有这么个上家呢
作者: 佳成科技    时间: 2014-5-31 14:56
这个显卡 哪里搞的到?
作者: kym    时间: 2014-5-31 15:09
上家无良,楼主很给力啊
作者: 好求上进    时间: 2014-5-31 15:29
有些客户也实在太小气了。不过楼主的技术也挺牛的
作者: 1KB电脑维修    时间: 2014-5-31 15:29
作者: 大石桥易达    时间: 2014-5-31 15:32
学习中。顶了
作者: 章平    时间: 2014-5-31 15:48
上家无良,楼主很给力啊
作者: skyhwak    时间: 2014-5-31 15:54
以前在工厂RAM  就经常用电击板子,这样可以当成PCB不良退给PCB供应商。后来供应商知道了,就把板子切开,查看内边是否有烧坏,烧坏了就不给报不良了。
作者: lijiaming0905    时间: 2014-5-31 15:54
神机呀,  好牛
