查看: 3701|回复: 14
BGA焊点铜箔与板子脱落,如何处理?
发表于 2014-5-29 19:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA焊点铜箔与板子脱落,如何处理?铜箔和焊点都没有掉,用502胶水粘上去行不行?
发表于 2014-5-29 20:00:04 | 只看该作者 �
502不耐热的,用绿油比较好
发表于 2014-5-29 20:09:20 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-5-29 20:00
502不耐热的,用绿油比较好
绿油能粘住?
点评
绿油没干的时候用镊子按住啊,待它干了就变硬了,当然可以粘住了  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:16
发表于 2014-5-29 20:10:05 | 只看该作者 �
想不出来别的办法就用用502胶水粘
发表于 2014-5-29 20:14:23 | 只看该作者 �
应该可以的,就怕受热不稳定!!
发表于 2014-5-29 20:17:04 | 只看该作者 �
先看看是不是空脚,一般空脚容易掉,如果是空脚的话就不用管它,实脚你自己看着办咯
发表于 2014-5-29 20:21:44 | 只看该作者 �
实脚,有线出来的,必须处理好才行
发表于 2014-5-29 20:22:43 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-5-29 20:14
应该可以的,就怕受热不稳定!!
就怕BGA一烤,它又翘起来,和其他点短路就完了!!!如果不短路到没事了!
发表于 2014-5-30 08:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 09:47:01 | 只看该作者 �
用 黑油  比较好
发表于 2014-5-30 13:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温烤呢?不脱落?
点评
干了以后只能用刀刮,其他方法都不会脱,高温的话可能要连PCB一烧掉才会掉,你没有用过绿油吗?维修补点必备呀兄弟  详情 回复 发表于 2014-5-30 14:09
发表于 2014-5-30 13:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
/love爱/love 发表于 2014-5-30 09:47
用 黑油  比较好
黑油?没听过!
发表于 2014-5-30 14:09:13 | 只看该作者 �
健平 发表于 2014-5-30 13:51
高温烤呢?不脱落?
发表于 2014-5-30 14:11:33 | 只看该作者 �
绿油倒是没偿试过,很难干
发表于 2014-5-30 15:51:32 | 只看该作者 �
原来补点是这样补的 啊
