标题: 求教如何拆主板IO芯片和四边都是脚的芯片 [打印本页]
作者: xhu0012    时间: 2014-5-29 17:37
热风枪温度应该是多少,风速是多少?以及方法
作者: 七色の明日    时间: 2014-5-29 17:59
温度400左右,风速5,具体方法看看这个吧,你应该能进去
月饼原创视频之焊接基础
http://www.chinafix.com/thread-373185-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-29 20:47
我都是7档,,425°
作者: MchenRT    时间: 2014-5-29 20:51
温度380,风速2-3档
作者: 葛林镇江    时间: 2014-5-29 21:09
MchenRT 发表于 2014-5-29 20:51
温度380,风速2-3档
我一般温度380,2档,用个刀片,一边加热一边慢慢撬
作者: 似懂非懂.    时间: 2014-5-29 21:18
温度400左右即可,特别是那些还需要用的芯片温度不要太高,容易吹坏,IO等大芯片风可以适当大些,我一般34左右,声卡之类的小芯片就随便,可以用镊子插到引脚下面去稍微往上提一点,但要注意力度,别把引脚弄弯更不要直接把焊盘给撬下来了,焊接这东西到底还是得靠多练
