标题: 转载:不同墙体安装液晶电视挂件的技巧 [打印本页]
作者: zhoufude    时间: 2014-5-29 17:21
液晶电视壁挂安装时注意事项是很多的,大家想必不是很清楚,其实只在考虑墙体上便有很多液晶电视挂件安装技巧,为大家详细介绍下。
   1、普通砖墙:安装时只需用冲击钻在墙壁打孔,然后塞入朔料膨胀管,将产品用螺钉固定,挂上电视即可,不同挂架在安装时可详见说明书。
    2、大理石墙:整体大理石板,选用玻璃钻,使用时一边钻一边在钻头浇水,避免玻璃钻头烧坏,若是难以冲破墙体可以在钻到一半时改用冲击钻,但冲击钻必须放在电钻档,否则会把大理石打裂,孔打好后,可以安装膨胀螺丝上紧。花纹大理石墙,钻孔时加倍小心,因为其本身有纹路在上面,震动大点就会造成裂纹扩大。
    3、板墙:液晶电视挂件安装技巧中如果是石膏板墙壁,选好定位后,用美工刀把挂件定点的中心位置钻一个孔(大小:手指可以伸进),在挂架上孔处放一块2cm厚的长木板条,使自攻螺丝在自攻时穿过石膏板而进入木板条,使之受力面积加大;实心木门只要有2cm厚,用自攻螺丝直接垫填圈打。
    4、玻璃墙:液晶电视挂件安装技巧中的玻璃墙后有板墙时,只用玻璃钻钻出玻璃孔,孔要稍微大点,钻好后可以放进填圈,然后用比玻璃加上木板的厚度还长一点的自攻螺丝自攻;玻璃后是砖墙时,在选定位置用玻璃钻钻,同样要一边钻一边向钻头浇水,钻头选比打砖墙的冲击钻头大,玻璃孔打好后,用冲击钻钻里面的砖墙,为防止上螺丝时把玻璃压破, 最好选用膨胀管大的螺丝作为填圈,填圈厚度可选比玻璃厚点的,然后上紧螺丝。
    不同墙体安装液晶电视挂件的方法是不同的,大家可以仔细参考希望能对大家有所帮助。
