标题: 看看是不是屏的问题 [打印本页]
作者: 毛毛哥哥    时间: 2014-5-29 16:31
标题: 看看是不是屏的问题
AOC TFT19W80PS 刚开机时正常的,5分钟后就成这样,,驱动板已换过还是这样,想问问这样的情况屏能不能修好,朋友的机器不要了买我一个新的,想修好自己用
作者: qq82384771    时间: 2014-5-29 16:39
是的 是屏的问题
作者: o0张晨0o    时间: 2014-5-29 16:44
可能是电压不够吧。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-29 16:51
极有可能是屏的问题!!!
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-5-29 16:53
看着像屏的问题,拿套板试试,屏是否还是这个现象,
作者: (呵呵……)    时间: 2014-5-29 17:02
肯定是屏的问题,
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-29 17:07
楼主  这种情况是屏的问题??我有几个也是这个问题、是联想的。
作者: jycg    时间: 2014-5-29 17:35
就这个就是屏的问题,一会估计就变成白屏了
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-5-29 17:37
百分百是屏的问题 手上有几个这样的屏  都是换屏解决的
作者: xdz429    时间: 2014-5-29 17:39
屏的问题 先换套板子试试
作者: zhy123    时间: 2014-5-29 18:04
如果逻辑板没有问题就是屏的问题了。
作者: liurongjian    时间: 2014-5-29 18:08
先量一下屏上的升压电路是否正常,如果正常应该是屏上的主控芯片出问题。
作者: 维修公司    时间: 2014-5-29 19:13
换板后还是这样,那就是屏的问题了,,
作者: 董会会    时间: 2014-5-29 20:42
这个估计修补了了吧
作者: 毛毛哥哥    时间: 2014-5-30 15:30
既然都说是屏的问题,那就不修了吧。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-5-30 15:41
是屏的问题  以前遇到过这个故障
作者: 天资老鬼    时间: 2014-5-30 18:01
有5分钟的正常使用,换屏线试一下,有的屏线看上去是好的,量一量也都是通的,但就是有问题。
作者: zdc    时间: 2014-5-30 21:30
屏坏了,不要修了。
