标题: HP2210b适配器短路造成不开机 [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2014-5-29 15:53
HP2210b适配器短路造成不开机
接到一台HP2210b笔记本,客户反映机器是用了市场上购买的那种质量很差的适配器,使用过程中突然短路,然后就不能开机了,找外面修电脑的看了一下说不好修,送到我这儿的。看了一下原来19V的那根红色线和白色的那个检测线短路了,基本就能肯定是19V电压通过检测线加到机器的保护隔离等电路了,不知道EC是否坏了。
拆机后发现U1已经烧糊了,明显是19V通过LIMIT_SIGNAL加到U1 LM393烧掉了,更换之后,测量公共点电阻400以上不短路,接上可调电源立刻发现
待机芯片U26 TPS51120发烫,既然发烫一般首先检测3/5V线性是否短路,测量发现+V3AL短路,+V3AL的负载很多,其中EC是最大的负载,考虑到客户说的损坏原因应该是EC。用烧鸡试试吧,调节可调电源电压2.5V,限流500MA,接到+V3AL上立刻发下EC发烫,确实EC KBC1070短路了, 网上订了一个小心更换好,测量+V3AL不短路了,接上可调电源发现待机都有了,按下开关电流一路上扬,接屏熟悉的界面出现。
作者: djz20011211    时间: 2014-6-4 07:34
楼主,还好烧的不是特别多。
