广达信号电压命名
windlovetao
2014-5-29 15:26
广达信号电压命名
1 VIN 公共点电压
2 +3VPCU,+5VPCU, S5休眠状态下的电压,即插入交流适配器即开启的电压。
3 +15V 由+5V通过自举升压电路升压的 15V的S5状态下的电压,作为上电后将+3VPCU转 换为+3VSUS,+3V中等场管的驱动信号
4 +1.8VSUS, +3VSUS等SUS电压:S3休眠状态下的电压,当机器休眠至内存是,除去S5电压外所保留的电压
5 +1.5V, +3V, +5V等正电压:S0状态下的电压,机器上电后,出去S5,S3电压外的电压
6 NBSWON# 电源开启触发信号,按下电源开关键产生高-低-高的低电位有效触发至EC
7 S5_ON EC发出的南桥待机电压开启信号,其作用是将+3VPCU转换成+3V_S5至南桥待机电压待机点VCC3SUS3_3, 将+5VPCU转换成+5V_S5供电至南桥的5V电压待机点V5REF_SUS
8 RSMRST#, EC发至南桥,用于复位南桥ACPI控制器休眠逻辑及状态寄存器<告知南桥待机电压电源好>
9 DNBSWON# EC发出的高-低-高有效触发至南桥的PWRBTN#
10 SLP_S5#, SLP_S3# 南桥发出的ACPI控制信号,上电时用于产生后续的电压开启,休眠时用于的电压关闭。
11 SUS_ON EC收到南桥的SLP_S5#信号后产生的SUS电压开启信号
12 MAINON EC收到南桥的SLP_S3#信号后产生的SUS电压开启信号
13 VR_ON 由EC发出的CPU核心电压开启信号
14 HWPG 机器中由+3VPCU,+5VPCU的PG, +1.5V, +1.05V,电压的PG +1.8VSUS电压的PG相与而来
15 PWROK EC收到高电平HWPG以后,产生的PWROK信号
16 DELAY_VR_PWG ,CPU核心电压的电源好信号
17 VR_PWRGD_CK410#, CPU核心电压电源管理芯片发出的时钟开启信号
18 ICH_PWROK, 由DELAY_VR_PWG和PWROK相与而来
19 VR_PWRGD_CK410, 由VR_PWRGD_CK410#通过反相器得来
20 CPUPWRGD 南桥内部通过VRMPWRG和PWROK两个信号逻辑相与产生CPUPWRGD发至CPU,作为CPU工作的重要条件之一
21 PLTRST# 南桥发出CPUPWRGD后延时缓冲发出PLTRST#,平台复位使设备从初始状态开始工作
22 PCIRST# PCI复位,用于上电时复位PCI总线上的设备,使设备从初始状态开始工作
23 INIT# 初始化信号,由南桥发给CPU,CPU的另一个复位信号,其作用是用于软复位,有*词语被过滤*只复位CPU,其他电路布受影响,常用的如WINDOWS中的重启动作或是BIOS的热键启动<三键重启>
逍遥独
2014-5-29 16:13
很不错的学习资料,楼主很给你支持一下
好占山
2014-5-29 16:48
整理的比较全面 不错
从一开始
2014-5-29 21:16
远程学了一期啥也没有记住,下期要好好听,认真记
冬浩
2017-1-16 19:10
谢谢群主的分享
方维
2017-1-17 14:24
2014年的帖子,现在还能回复,这是什么情况?
马立东
2017-1-17 15:01
现在还不大明天里面的时序啊
阳光ggww
2017-1-17 20:38
整理的比较全面
