标题: 联想 天逸 100a 误触发 待机0.03 [打印本页]
作者: 弑恋お    时间: 2014-5-29 14:32
今天遇见一联想机子 天逸100a 待机0.03 无触发 拆机检测 走后发现显卡板短路 加焊显卡后 上电试机 果断亮机
作者: 遛马去    时间: 2014-5-29 14:46
不错这个吊机器开关机是在显卡板上的,上次一个也是加汗以后触发保护,重置显卡OK
作者: 东航    时间: 2014-5-29 14:57
说的很矛盾,不触发,显卡板短路。加焊显卡ok?明显是在故弄玄虚,骗分,
作者: 13146474208    时间: 2014-5-29 17:16
估计是2级不过吧
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-29 17:29
楼主搞什么 ,显卡版短路,假焊下就亮机了?太神奇了吧
作者: dinowar    时间: 2014-5-29 18:50
不触发,显卡板短路。加焊显卡ok?
