标题: 联想E430笔记本待机没有3, 5v电压 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2014-5-29 13:22
今天我接了一个联想的E430的笔记本,外接电源电流在0.03A不能触发。这是个仁宝代工的。量3 5v电感阻值在102欧。上管的G为1.8v,D为6.5v s为0.3v 线性电压3 5v有的,基准电压1.9v。en的控制pu405拆掉的这样en就是在开启状态,,我修了一天都没有找到哪里的问题?这个机器的开机时序是线性3v 5v先开启,3v去EC供电,ec开启电感电压+3v +5v的。有哪位大师知道的能告诉我吗?
补充内容 (2014-5-30 17:45):
还有这个机器有一个问题是,要把pq340短路一下电流就在0.01A。。笔记本可以触发上电。如果不短路pq340的话电流就在0.03A也就不触发开机。这个我还没有搞清楚是怎么回事
补充内容 (2014-5-30 17:46):
还有这个机器有一个问题是,要把pq304短路一下电流就在0.01A。。笔记本可以触发上电。如果不短路pq304的话电流就在0.03A也就不触发开机。这个我还没有搞清楚是怎么回事
作者: 会员572719    时间: 2014-5-29 13:34
3,5V上管电压有问题啊 ……查查看吧……
作者: 周德伦    时间: 2014-5-29 13:35
kangkai 发表于 2014-5-29 13:30
看下是不是IO坏了
这个还不能说EC坏,能开启EN1和EN2
作者: CGDDZ    时间: 2014-5-29 13:42
开机按键上有高电平吗? 你按开机键是否有高-低-高的跳变  EC是否收到此跳变
作者: CGDDZ    时间: 2014-5-29 13:44
时钟  复位是否正常
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-5-29 13:55
还有BIOS 不要忽略了!
作者: 114253928    时间: 2014-5-29 14:03
D为6.5v    说明公共点电压不对,保护隔离没有完全导通啊,公共点电压是19V撒
作者: 周德伦    时间: 2014-5-29 14:06
拆掉3.5v上管就是19v了
我就是换了好几个上管了都是这样
作者: 周德伦    时间: 2014-5-29 14:10
这个+3 5v都没有怎么开机哪
作者: CGDDZ    时间: 2014-5-29 14:18
你的意思是 公共点电压正常? 上管的G级为什么是1.8V呢?   上管应该是N沟道 场管吧?   看看BST脚是否有问题   正常测出来的应该是4.7+3.3=8V  4.7+5V=9.7V  如果不对请换芯片试试
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-29 14:28
学习了,谢谢分享~
作者: 周德伦    时间: 2014-5-29 14:31
城管大队长 发表于 2014-5-29 14:18
你的意思是 公共点电压正常? 上管的G级为什么是1.8V呢?   上管应该是N沟道 场管吧?   看看BST脚是否有问 ...
rt8205我也换过了。en脚为零都是这样
作者: 无情的悲伤    时间: 2014-5-29 16:17
待机芯片问题
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-29 16:55
这应该是哪里的电压没过来,过来了也没有19V,好好量量吧。。。。
作者: 周德伦    时间: 2014-5-29 17:16
这个机器是cpu供电芯片坏了引起的,我现在就CPU电压没有了
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-29 17:34
感觉应该是上下管的问题吧,还有楼上说的BIOS,也有可能 希望你好运
作者: CGDDZ    时间: 2014-5-29 17:45
电感是否对地短路?
作者: wansh52    时间: 2014-5-29 17:49
EC  程序刷下   不行换EC
作者: dinowar    时间: 2014-5-29 18:34
3,5V上管电压有问题啊
作者: 80508393    时间: 2014-5-30 13:35
量量电感对地值正常不
作者: chang1995814    时间: 2014-5-30 13:49
看看待机芯片的开启信号有没有
作者: xs155    时间: 2014-6-19 11:08
我也有一台待机一样啊还没有修呢
作者: xs155    时间: 2014-6-19 11:48
作者: 百元维修    时间: 2014-7-16 10:49
过几几台这样的,有滑修好的,也有换EC好了的,现在又有一台这样的
哎
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-16 10:59
先看看系统供电的条件啊
作者: nielifang198772    时间: 2014-7-16 11:02
学习了,楼主水平很不错了,分析的很好
作者: jgwx    时间: 2014-7-16 11:11
95280坏了吗 忘了e430是不是这个芯片
