查看: 4603|回复: 4
[主板维修]
联想 E50
发表于 2014-5-29 12:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手初次发帖有什么写的不对的地方请大家指点。
    联想E50客户拿来时是滴滴两声报警,明显是显卡虚焊。就报价维修了, 客户还在等。可是加焊完不亮也不报警,大家度知道这显卡是灌胶的很不想动它。没办法只能先让客户回去放下慢慢修。接下来就是取下显卡重植,郁闷还是不亮。正好手里有块一样的显卡,就换上去了。最终我无语,还是不亮。我去掉内存开机会报警证明CPU已经过了。插上内存开机不报警电流到1.1左右,开机两分钟电流会到1.3几,CPU会很烫,以为CPU坏了但是换了一个还是一样。跪求各位大侠给点思路。
发表于 2014-5-31 18:52:32 | 只看该作者 �
新手发帖   失误失误
发表于 2014-5-29 18:20:03 | 只看该作者 �
楼主发错地方了,这里是主板,你那是笔记本
发表于 2014-7-9 11:42:17 | 只看该作者 �
显卡周边有没掉件
发表于 2014-7-9 12:05:10 | 只看该作者 �
楼主发错板块了。这里是主板,你的是笔记本帖子。
