HP LA2306X电源芯片 INN801代换成功
联君科技
2014-5-29 12:16
接客户一台HP LA2306X显示器,故障现象是死机,拆机检测发现无5V和18V电压输出,测初级无短路,PWM芯片是 INN801B手头没有此芯片,查资料发现和LD7575、LD7576很相近只是1脚功能不一样,此机一脚悬空未接但引脚处留有焊接点,LD7575 1脚外接100K电阻,LD7576 1脚外接0.047电容,手边有LD7575焊上,拆机板找了个100K贴片,焊到1脚的焊接点通电测试一切正常。此机修复。
