标题: winxp出现死机的可能性降到最低的程度 [打印本页]
作者: 323112019    时间: 2014-5-29 10:48
辛苦了一个早上,终于完成了一年的工作总结,正准备伸个懒腰,好好休息一下,突然!在没有任何预警的情况下,你的Word程序忽然停止了工作。不管你怎样敲键盘,你的计算机也无法从死机的状态中恢复过来……
  这个场景发生过在你的身上么?你是否还记忆犹新?“这个破电脑又挂了”,你是不是也抱怨过呢?如今即使计算机的可靠性得到了明显提高,但却仍然无法避免出现机器死机的情况。更糟的是如果系统“崩溃”,这将迫使你不得不强行重启动计算机。而出现这样的情况将直接造成数据的丢失。下面就介绍一些方法来最大化的避免这种情况的发生。
  认识Designed for Microsoft WindowsXP
  在你购买安装Windows XP操作系统的新笔记本电脑时,可以事先确定其是否完全兼容你的打印机或其他硬件。在Windows Catalog (U.S.)网站上,你可以搜索你的设备以确定其是否通过了“Designed for Microsoft Windows XP”标识的要求。
  如果没有在其中找到你的硬件,你可以转到制造商网站,从中查找更新的驱动程序。以确定产品与Windows系列操作系统的兼容性。
  不过,即使你所有的硬件都通过了验证,你也不能保证会消除所有的计算机死机现象,但你可以采取措施来使其影响减至最低。要使你你的机器正常运转,笔者建议你遵循以下步骤。
  升级至最新的操作系统
  计算机操作系统的稳定性对于计算机的稳定性和可靠性至关重要。通常,用于构建最新版本的代码都在前一版本编写代码的基础上得到了提高。
  Microsoft Windows的情况就是如此。 Windows XP的兼容性经过了广泛的程序测试,它对打印机、显示器、DVD-ROM播放器和其他硬件设备的改进支持。Windows Driver Protection可避免你安装并加载有漏洞的设备驱动程序——这些驱动程序已知会造成系统意外挂起或关闭。
  你可以在此处(U.S.)找到更多有关Windows XP Professional企业级的可靠性改进措施。切记,在升级你的操作系统时,请确定你获得的是正版软件。请访问如何判断(U.S.)网址以确定你的Microsoft软件是正版的。安装盗版软件或复制的操作系统软件不仅是违法的,而且你也无法安装服务包和安全更新来确保你的操作系统工作正常。
  认真对待病毒防护工作
  互联网上每天都会有新的计算机病毒在传播。尽管有些病毒只是给你带来一些麻烦,但也有不少病毒会擦掉或损坏你硬盘上的文件,甚至触发计算机崩溃。这里为你简要介绍如何避免计算机感染病毒。
  安装防病毒软件并保持更新。比如诺顿、金山、江民、卡巴斯基等等。都具备杀毒和防护功能,而且均支持网上升级,可以通过互联网获取最新的病毒升级程序来防范新出的病毒程序。
  另外一定要定期升级程序,建议每周或每两周进行升级操作,而且一定要谨慎打开或安装文件,包括那些包含在电子邮件中的附件、下载、软盘、CD和 DVD。在对文件采取任何措施前,确定文件来源是否可信。
  保持软件最新
  软件公司会在发布软件后对其产品不断改进。这些更新会以服务包的形式提供,这是一个包括最新驱动程序、组件、安全更新、工具、第三方设备驱动程序、修补程序及客户要求的设计更改在内的集合。它们可以确保你计算机操作系统的稳定性。
  使用Windows Update更新功能来为你的计算机自动下载最新的服务包和重要的安全修补程序。如果你已经使用了Windows XP,请确保安装可用的最新服务包。
  要确定Microsoft Office系统应用程序,如Word、Outlook和 Excel是否具有最新的安全更新,请访问Office更新站点。这些都是升级的技巧.
  安装新程序或驱动程序时需小心
  计算机问题通常在添加新程序或驱动程序后发生。驱动程序指的是可以令你的打印机、图形适配器,声卡及其他硬件设备与计算机操作系统协调工作的小程序。
  如果你要安装多个新程序或驱动程序,请在安装一个之后确定你的计算机工作是否正常,然后再安装下一个。这样你就可以确定哪个程序会造成问题。同样,不要因为推出了某个针对硬件设备的更新驱动程序就立即安装它。如果你的PC在没有更新驱动程序的情况下依然运转良好,最好维持其原状。
  在计算机上运行Windows XP Professional的一个优势在于它与Windows 2000和 Windows 98不同,XP具有内置的工具,可以将计算机从运行错误的程序中恢复过来。 Windows Driver Protection功能在前面已经提及。如果你安装了Windows Driver Protection无法侦测的破坏性驱动程序,则可以使用Windows XP中的设备驱动程序回滚功能来恢复到原来的驱动程序。
  Windows XP还实现了系统恢复安全网络功能。如果你的计算机发生系统故障或其他重大问题,则系统恢复功能可以将你的计算机恢复到早些时候的安全状态,而不丢失数据。
  总结
  以上这些措施将让你的电脑出现死机的可能性降到最低的程度,虽然不能做到100%,不过笔者建议各位朋友还是可以尝试。
