标题: 待机电流0.134偏高,是什么原因? [打印本页]
作者: 442569199    时间: 2014-5-29 10:32
海尔x102(12V,2.5-3A)使用正常,待机电流0.134偏高,是什么原因?漏电?
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-5-29 10:43
有没三五伏
作者: 497718171    时间: 2014-5-29 10:44
楼上的是SB么?楼主都说使用正常,怎么会没3   5v
作者: 冯军加之    时间: 2014-5-29 10:48
只要能用就ok了码
作者: mjnbalj23    时间: 2014-5-29 10:49
能用  就凑和着用
作者: windlovetao    时间: 2014-5-29 11:18
有的机器待机本来就高的,还有0-05的呢
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-29 12:56
短路了吧。。
作者: liang19900928    时间: 2014-5-29 12:58
你这没法下结论 外置设备 都会影响电流的
作者: 会员572719    时间: 2014-5-29 14:27
正常的……么的问题……海尔……算的上是神机……所有外设都拔掉还是那么高吗?》?
作者: 遛马去    时间: 2014-5-29 14:49
可能待机消耗电流过大吧  不过能正常使用 管他呢
作者: linmuchao    时间: 2014-5-29 16:28
0.05比0.134还大吗????
作者: linmuchao    时间: 2014-5-29 16:29
查一下转换电压,看是不是有一些电压提前出来了
作者: 波板    时间: 2014-5-29 16:37
肯定有小短路的地方,这个不好找,慢慢来。
作者: 电脑维修城    时间: 2014-5-29 16:41
路过学习一下,谢谢
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-29 16:44
应该是微短吧。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2014-5-29 16:47
linmuchao 发表于 2014-5-29 16:28
0.05比0.134还大吗????
不好意思看错啦
作者: 442569199    时间: 2014-5-29 21:35
裸板待机也是一样
作者: 442569199    时间: 2014-5-29 21:40
真是神机呢,交给客户了,希望不要返修
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-29 23:48
国产的机器待机本来就偏高
作者: 80508393    时间: 2014-5-30 10:25
应该是微短
作者: redfish133    时间: 2014-5-30 10:31
一般是短路了
作者: 布谷1    时间: 2014-5-30 10:35
没见过!111
