标题: 联想L-S671G [打印本页]
作者: hytianya    时间: 2014-5-29 09:22
标题: 联想L-S671G
一台联想的l-s671g的主板可以显示正常,可以正常使用,可是开机有2分钟左右就黑屏了,但是键盘灯还是亮的,加独立显卡也这样。北桥加焊了。高手帮帮
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-29 09:58
键盘灯亮,是否死机???
作者: yu14600    时间: 2014-5-29 20:25
有的键盘鼠标是由5VSB供电,只要主板有待机就会亮灯
作者: hytianya    时间: 2014-5-30 08:50
銘埔電腦 发表于 2014-5-29 09:58
键盘灯亮,是否死机???
是死机了,但是怎么会黑屏无信号
