标题: 请教在DOS下刷新的BIOS资料去烧录会开机吗 [打印本页]
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-29 09:20
今天领导搞了个DOS下刷的BIOS硬要我去烧录,我死活没有搞,烧录会有什么问题吗?
作者: 天然火焰    时间: 2014-5-29 09:24
应该不会吧,我好像试过的没有问题。
作者: yaoyudong    时间: 2014-5-29 09:36
没试过,估计不行,如果可以的话可能也要通过软件分离一下。。
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-29 09:39
不行,不行
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-29 09:45
在能开机状态下可以刷的!
作者: 心在飞翔    时间: 2014-5-29 10:18
只要是标准格式就可以了,DOS或是WIN都没有区别的。
作者: 喻庆国    时间: 2014-5-29 10:20
DOS下好多都这样刷机的,不过要懂DOS命令才行的
