E40 奇怪故障
tqqzw2009
2014-5-29 08:50
E40 奇怪故障
今天接到E40 I3 笔记本一台。 故障 开机不触发。待机电流正常,能拆卸的硬件都替换了,无果。
拆机,拔掉3v电池 再开机 ,启动 能进系统。关机 再点开机 没反应。
于是 刷了 iO边上的BIOS 故障依旧。。 于是 把3v电池拔了 不接,, 在不上电池的情况下 可以开机。但是关机之后,一定要把适配器拔了在插一下 才能开机。不然不触发~~ 请教大神,该怎么修~~
神风单车
2014-5-29 08:59
I/O有没有问题?
Alkiad
2014-5-29 09:04
开关坏了吧 插上cmos电池 用镊子触发下试试看
tqqzw2009
2014-5-29 09:09
开关没有坏。拔了电池之后 开关点一下 就开机了
plusket
2014-5-29 09:11
电池提供的3V看看有哪些电路不正常
hzqdxp
2014-5-29 09:20
电路不正常
shixinkui54
2014-5-29 09:22
是AMD还是Intel的,建议查一下RTC电路
独行侠朱
2014-5-29 09:26
加焊一下桥吧,这个桥也爱出奇奇怪怪的问题,
dengqiang
2014-5-29 09:28
拔了电池这个机器是要自动触发的,你先确定开关坏了没有
睿捷笔记本
2014-5-29 09:35
上COMS电池看下南桥晶振起振没,查RTC电路,不行再换南桥
芯片在飞
2014-5-29 09:36
估计是PCH的问题。。。
芯片在飞
2014-5-29 09:37
加焊一下应该就会好,有修过
銘埔電腦
2014-5-29 09:37
查下RTC电路!
chang1995814
2014-5-29 09:40
换一个IO试试
大庆庆维
2014-5-29 10:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Youwin
2014-5-29 11:31
充电电路是不是有问题?
windlovetao
2014-5-29 11:54
楼主修好了麻烦告知一下啊,这个故障很有特色啊
315807346
2014-5-29 12:32
RTC电路有没有查哪
占卜‰
2014-5-29 12:56
COMS电池不上算是自动上电、、
你看看休眠是否正常。、
会员572719
2014-5-29 13:27
cpu和桥故障容易出现奇怪故障吧……
我若妖娆
2014-5-29 13:36
修电脑就是这样子,总会碰见一些奇怪的问题···
楼主加油
弑恋お
2014-5-29 14:47
cpu故障的可能性不大 你加焊一下桥试试
497718171
2014-5-29 17:33
应该是COMS电路出问题了,楼主能保存时间吗
dinowar
2014-5-29 18:48
为风执着
2014-7-13 14:56
查看三v电压 是不是正常
wangxinzhou
2014-7-24 00:13
刚修了一台跟你一模一样的故障。搞死人。你最好去掉开关板短接56脚试下看能不能开机。我最后吧开关小板的三极管去掉就可以开机了、擦
