飞利浦221E 显示发白,刷新非常慢,在线求教!
xbtxbt
2014-5-29 07:48
向各位专家求助。
飞利浦221E显示器,2011年元旦买的。
本来用的好好的,前天下午出现过突然偏亮,过会有自己好了的情况,未在意。
昨天再开机,在电脑BIOS态显示器就很模糊,电脑bios状态的白色很淡,而且刷新很慢。
把这个显示器的信号输入断开,直接单独显示器上电,最开始的PHILIPS字样显示还比较快,随后出现飘动的白色矩形框就明显很模糊,运动拖尾严重。把这个显示器连到一台笔记本电脑上,也是显示发白,而且图像刷新巨慢,笔记本一下就刷新了,飞利浦上一个网页10秒都刷不过来,慢动作一样。
我打售后电话,让我恢复出厂设置看看。但是长按”ok“键出现的显示器设置对话框很淡,很快就看不见了,没法恢复。
请各位专家帮忙看看,这是什么问题,谢谢!!
long2o78
2014-5-29 08:14
屏坏了。难修复。
xbtxbt
2014-5-29 08:36
不会吧,这样的故障很多吗?
women1768
2014-5-29 08:44
刷个码片试试
奋斗修本本
2014-5-29 08:56
重插一下屏线,刷新资料看看,是不是屏有问题呦
xbtxbt
2014-5-29 08:56
谢谢楼上的各位!
我不明白怎么刷啊,我也是搞硬件的,我决定拆开看看有什么异样。
飞利浦的东西普遍坏的快啊
xulin720
2014-5-29 09:01
估计是屏坏了,不能修复了,看还有质保没,有质保发回厂家吧!
踏风寻梅
2014-5-29 09:05
检查逻辑板上的电压。产生VGH 24v左右电压上的两个双二极管看看。
石家庄老李
2014-5-29 09:06
屏上某些部位开胶或损坏,导致VGH VGL电压不正常或无法输入到驱动模块。既然是学硬件的,就上LCDHOME.COM学学LCD相关知识吧
銘埔電腦
2014-5-29 09:35
这情况没见过!
xbtxbt
2014-5-29 09:37
重新学LCD就花太多时间了吧。我现在拆开了,两个小铁盒子和一个面板。面板的这个暂时还不敢动。两个小铁盒,感觉一个应该电源处理的,一个是通信信号电平转换的。没看到什么一样,没有电容爆掉的痕迹,也没有变糊的颜色,连接器也算比较紧,我现在拆开铁盒子看……
xbtxbt
2014-5-29 09:40
另外,我现在在家里,什么仪表都没有……,所以量电压什么的,就做不了。
xbtxbt
2014-5-29 10:14
(114.63 KB, 下载次数: 104)
下载附件
保存到相册
2014-5-29 10:12 上传
看这工艺水平,那么大个锡球,下面还有一处锡球飞线的。要是我们公司,根本不能商用,早就要求改板了。
xbtxbt
2014-5-30 13:28
后续进展通报:到飞利浦售后维修处,他们插上电看了一眼,说屏坏了,没有维修价值。
dajiahao2010
2014-5-30 14:08
屏幕坏了,换 一台吧,遇到好几台了
李亚峰
2014-5-30 14:59
我这里也有一台这样的
李亚峰
2014-5-30 14:59
感谢 大家
李亚峰
2014-5-30 14:59
谢谢
xbtxbt
2014-5-30 16:27
确实,看网上的很多,nt71679fg的芯片配合claa215fa的屏,但是大家往往都不说最后的结果。肯定是批量问题,狗屎厂家!我决定把屏也拆开看看,昨天没有小螺丝刀,今天上午去买了,可以拆开屏幕,看看有没有什么异样。
xbtxbt
2014-5-30 18:36
把屏幕拆了重新装,貌似有些不一样了。我照了照片。但是提示:这个图片说文件类型限制上传不了那么大的。
我放在我的相册了。明显有4个暗条。
我觉得应该是高压的电路有问题,明天搞个万用表测一下。
章华彬
2014-5-30 19:14
屏坏.用不维修了....
zdc
2014-5-30 21:26
屏坏了,不好修啊,屏后链接的逻辑板问题。
xbtxbt
2014-5-30 21:38
看这个论坛上很多人不都在修屏吗?感觉也没那么困难吧。
光上的东西肯定没问题,屏幕上的电的部分也不多。
我看那4条暗杠就是对应的灯管不亮了,4条不应该是灯管都坏了,我估计是高压有问题。
反正死马当活马医呗,闲着也是闲着。
九叔
2014-5-31 16:09
驱动板、屏线是维修的简单基础,你最好先简单后难
大明电脑
2014-6-1 12:20
换个高压板试试
孤独=真理
2014-6-1 13:13
应该是马片问题
826399453
2014-6-1 13:25
刮刮屏插子,再试试!不行就补焊一下主芯片!
联君科技
2014-6-1 18:58
屏坏了,报废吧,没得修
张定文
2014-6-1 19:14
是屏坏了 屏上逻辑板升压电路24V丢失造成。
http://www.chinafix.com/thread-484346-1-1.html
