标题: 4S返回键无效,有哪位高手知道 [打印本页]
作者: 昕雨888    时间: 2014-5-28 23:59
标题: 4S返回键无效,有哪位高手知道
拆过尾插排扣,返回键就无效了,换过尾插排线还是不行,主板问题,量J3排插24脚对地有阻值,有哪位高手知道的
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-5-29 08:47
这种情况,先刷机试试
作者: 昕雨888    时间: 2014-5-29 17:32
会不会硬件出了问题,怕刷机,内置卡贴的,刷机是您说的升系统版本吗
作者: 无极性电容    时间: 2014-5-30 11:01
更换home返回排线
作者: 昕雨888    时间: 2014-6-2 15:34
换过HOME返回排线了,应该是主板问题,尾插排换到其它手机上是好的
作者: 1559010102    时间: 2014-6-15 14:25
先软后硬  欲速则不达。
作者: 昕雨888    时间: 2014-6-15 22:04
不能确定刷机能好,有谁有确定方法吗,因为拆下换过天线总成才这样的,刷机能好还好,不好又要换内置卡贴,不划算,现在把AssistiveTouch打开在用
作者: 云南小解    时间: 2014-6-16 15:47
开机测量HOME键上有没有电压,按下后电压能否拉低,一步一步来,没那么容易坏的,
作者: djnon2499    时间: 2014-6-18 19:44
thank you {:4_
作者: 昕雨888    时间: 2014-6-21 20:31
开机测量HOME键上有1.6V左右电压,按下后电压可以拉低,我怕主芯片,还是供电芯片,被我装尾插排线时按虚焊就麻烦了
作者: 内心强大的王丶    时间: 2014-7-6 04:49
好用吗,怎么没有人顶贴呀
作者: yunpassport    时间: 2014-7-8 09:25
没遇到过
作者: 昕雨888    时间: 2014-7-12 22:28
已经修好了,U8坏了,从R94飞线OK
