标题: 精英945g-m2无待机不触发 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-5-28 23:23
标题: 精英945g-m2无待机不触发
主板型号:945GZ-M2 V1.0B 撕掉贴纸是945g-m2 v1.0b
故障现象:无3.3V待机电压,不触发
故障分析:查看线路图得知3V待机电压由U17产生
U17是个复合型MOS管内部由1个N沟道和1个P沟道的MOS管组成
DUALSW是控制电压同时给到U17的2、4脚,待机时为0V,通电后是12V
待机时:ATXPOK、SLP3_L 12V都为为0V所以DUALSW是0V,U17的3脚3VSBY流向5678脚产生3.3V待机电压
触发通电后:ATXPOK、SLP3_L信号为高电平Q42、Q45同时导通,则上面的Q47截止,12V经过R362这颗电阻上拉DUALSW信号,VCC3流向U17的5678脚产生3.3V待机电压
先量DUALSW的电压,量得待机时他的电压是2.6V
经过上面的分析待机时DUALSW应为0V的,它现在是2.6V,这个2.6V明显是串过来的电压,
对着图纸分析DUALSW还到了U25和U21
在线测量了一下发现U21的3、4脚击穿了,只有15的值
U21 击穿5VSB就会流向DUALSW
摘下U21测他的3.4脚也有17的值
我们知道MOS管的GS极之间是不会有值的,明显是它坏了
摘掉U21后待机电压正常了
更换U21后OK,U21可以用4500代换
总结:U21 的3、4脚击穿,造成DUALSW待机时有电压,产生不了待机电压
作者: o0飝兲 时间: 2014-5-28 23:47
我感觉这样也不错,版主出贴,都的要付费观看啊,
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2014-5-29 07:44
很好的理论加实践相结合啊,就是版主收分数有点不厚道啊
作者: 风风风 时间: 2014-5-29 18:26
看 这个一定要看
作者: 03717 时间: 2014-5-30 18:45
这个就要看看了,收分不要紧,最好要花钱买的就最好,
作者: super380 时间: 2014-6-7 00:07
如果每有电路图的话,如何跑线找到U21的损坏呢?楼主可要分享一下经验,我可是你的忠实粉丝。你的维修经验我帖,我差不多都看了。
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-6-7 00:31
没有电路图就找,找不到就跑线
作者: 151891861 时间: 2014-6-9 10:04
版主还缺分么?
作者: ...仰望... 时间: 2014-6-9 10:18
老大 你是不是穷疯了????
作者: 火星上的来客 时间: 2014-6-11 23:20
对于穷人来说,五分可是一大笔啦.
作者: llxy766 时间: 2014-6-12 08:11
论坛需要人气,,知识不是白学的。。。要不怎么维修价格越来越低呢。。同意版主这样做。
对于真心想学的,会两个帖子就有分了。。
对于过于懒惰的。还是洗洗睡吧
作者: 雨夜闻笛 时间: 2014-6-12 16:43
楼主看贴还需要付费啊,
作者: hoshin 时间: 2014-6-12 16:48
只能付費看看了
作者: zq5482140a 时间: 2014-6-12 19:32
反对。。。
作者: zq5482140a 时间: 2014-6-12 19:33
的确是。。都版主了。。还要收费。。。
作者: 小汇 时间: 2014-6-18 18:27
双MOS管的现在也少修了,现在的板少用了
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-6-19 00:01
常用在双路供电上,V星、精英用的用得多
作者: 名仕维修 时间: 2014-6-19 00:03
跑线辛苦啊
作者: zhaobinjim 时间: 2014-6-19 09:32
这个没图纸估计很吃力啊?
作者: 1713927585 时间: 2014-6-20 15:09
这个 故障其实在有电路图的 情况下 是很基础的 但是值得大家去学习。
作者: lishiaoyao 时间: 2014-6-26 17:45
学习中!~~~~~~
作者: 天蓝蓝色梦幻 时间: 2014-6-29 23:57
感觉我的电路基础好差劲啊,真的还要好好学学的。
作者: 反钉龙史 时间: 2014-7-1 07:24
谢谢楼主的分享!!!
作者: panpende 时间: 2014-7-1 08:00
进来学习学习
作者: WUWANZHAO333333 时间: 2014-7-1 09:16
楼主,电路分析清晰、有图维修,是真好啊
作者: hnddd 时间: 2014-7-1 09:45
修板真是要细心,楼主真强大呀
作者: mohannarwade 时间: 2014-7-5 22:26
nice post and informative
作者: 火星上的来客 时间: 2014-7-18 20:37
够祥细地,果然是版-主风范.
作者: htn198710 时间: 2014-7-20 20:40
对我们这些新手很有帮助
作者: songku011 时间: 2014-7-20 22:05
楼主,电路分析清晰、电子基础知识扎实!要是每个板子都找图还不得累死
作者: dzy84 时间: 2014-7-20 22:14
主板的图纸都是那里来的?这么多师傅有图纸呢?
作者: AIULOGSFFAI 时间: 2014-7-24 09:46
很好很不错
作者: longruitao 时间: 2014-7-24 10:07
3.3V出问题 。不知道这个IC有没有代换的呢
作者: 鸿图电脑 时间: 2014-7-24 11:17
思路清析 这技术算得上老鸟了
作者: qq102761040 时间: 2014-7-30 23:47
就是。 要没有图纸的话, 估计很难找到这些。。。
作者: 初学者one 时间: 2014-8-3 20:29
支持 学习了
作者: 孤单de寂寞 时间: 2014-8-3 20:35
支持,多多学习
作者: aaronxxj 时间: 2014-8-7 00:15
楼主没有说明具体2.6V哪里来的啊,是U25窜来的???
作者: hnyl133 时间: 2014-8-14 09:39
没图纸很难的 看经验了
作者: aaronxxj 时间: 2014-8-27 11:32
老师很强大啊@!!!!!!
作者: z604159435 时间: 2014-8-27 11:36
楼主,电路分析清晰、电子基础知识扎实!
作者: 90响马头子 时间: 2014-8-27 12:11
不错啊,顶上去啊
作者: 咖啡男 时间: 2014-8-27 12:12
分析的好到位 又学习一招
作者: xuliwei 时间: 2014-9-16 20:28
good 不错啊,可以学习
作者: neco 时间: 2014-10-9 20:43
2.6V是U21 本身3和4脚对地短路串路进来的,这里感觉也可以用手术刀切断DUALSW这个信号到U21 G级相连的线路解决故障。
作者: neco 时间: 2014-10-9 20:54
问下版主这里U21 3和4脚阻值对地短路相连,而4脚电压是2.6V原因是双MOS管内部也带有压降二极管特性造成的吗?
作者: TX5188 时间: 2014-12-10 14:05
高手 思路很清晰压
作者: neco 时间: 2014-12-10 14:13
DUALSW在这里相当与是控制电压,跑线的时候,可以借助铜刷子来进行,一般DUALSW控制电压连接PWM芯片驱动电压引脚或8脚MOS管G级比较多。
作者: neco 时间: 2014-12-10 14:36
不是U25窜来的,如果这里DUALSW控制信号在待机时候为2.6V高电平状态,U17内部的一个P沟道场馆就会截止工作,所以本身3脚3VSBY就不会流向5678脚产生3.3V待机电压,反而在主板开机触发后,U17内部的一个N沟道场馆通过Q47这个NPN类型三极管处于截止状态同时经过R362电阻上拉得到的12V电压高电平饱和导通本身工作,VCC3通过U17的13脚流向5678脚产生3.3V待机电压。
作者: neco 时间: 2014-12-10 18:26
这个元器件其实就是内部组合普通N加P沟道性质场馆的8脚MOS管,在主板待机和开机触发时候,由内部的N和P沟道场管互相进行轮流导通和截止切换输出南桥待机3.3VSB电压工作,其相同电压控制信号是DUALSW。
作者: 226735 时间: 2014-12-10 22:49
支持发帖人
作者: neco 时间: 2015-1-5 22:41
这里U21 3和4脚相连,而4脚电压是2.6V原因应该是这两个引脚直接相连中间也存在一定阻值造成的。
作者: sizhitao22 时间: 2015-1-6 11:08
牛叉 ,拜读。。。
作者: 创微 时间: 2015-1-6 12:57
思路还清晰。不过没图的话估计很难修。
作者: wangjie4128 时间: 2015-1-6 14:35
有图纸吗,共享一下呗
作者: ucserver 时间: 2015-1-7 20:42
学习了
作者: neco 时间: 2015-2-4 15:35
楼主好技术,这里R362即起到12V电压上拉作用,又是这个电压的负载限流保护电阻,其这里的限流保护作用就是为了防止12V电压测试点阻值对地短路工作出现大电流烧毁Q47NPN型三极管和U 17 内部N加P沟道组合8脚MOS管等元器件。
作者: neco 时间: 2015-2-4 15:49
这个U17出现问题损坏的话,也可以用普通N和P沟道MOS管进行改线路,首先要取下击穿短路的U17 8脚MOS管,然后把普通N和P沟道MOS管G级飞线到U17 本身2和4脚对应焊盘,最后DS级飞线到U17本身56 78和13脚对应焊盘就行,为了防止飞的线路出现互相干扰,可以用热熔胶做固定。
作者: 人生为啥 时间: 2015-2-4 16:25
图纸不好找呀
作者: neco 时间: 2015-2-6 10:57
根据电路图分析这里U21可能是5V双路供电电压工作转换8脚MOS管,在主板待机情况下,U21内部的P沟道场馆应该是低电平导通,由5VSB电压代替流入VCCDUAL电压端工作,相反在主板开机触发状态下,由VCC5V电压代替VCCDUAL流入VCCDUAL电压端工作,起到补偿5VSB电压工作电流值不足,如果这里U21的3、4脚击穿的话,同理2和3脚也会击穿,造成本身内部P沟道处于高电平截止状态,即VCC5V和5VSB就不会流入U21 5678脚产生VCCDUAL双路电压。
作者: neco 时间: 2015-2-6 11:09
U21实际就是5VDUAL双路供电8脚MOS管,其本身内部N沟道场管G级导通驱动电压应该也是12V左右,这时候N沟道场管就会处于完全饱和导通状态。
作者: wangjie4128 时间: 2015-2-6 13:05
没有待机当然不能触发
作者: 人生为啥 时间: 2015-2-6 13:30
你们那里来的那么多的图纸
作者: 小杨学修 时间: 2015-2-6 21:00
你的帖写得好,讲得详细,一直关注。
作者: 飞鸽天使 时间: 2015-2-6 21:59
路过,学习了,呵呵……
作者: neco 时间: 2015-2-7 14:39
这里U21 正常情况下本身3和4脚正常阻值应该是无穷大或几百欧姆左右,GS级之间串联电阻目的就是在MOS管处于截止状态期间,S级输出电压引脚相连滤波输出电感两端产生的发电动势误导通MOS管。
这里U21 正常情况下本身3和4脚正常阻值应该是无穷大或几百欧姆左右,GS级之间串联电阻目的就是为了防止在MOS管处于截止状态期间,S级输出电压引脚相连滤波输出电感两端产生的发电动势误导通MOS管。
作者: y1個人の寂寞 时间: 2015-2-7 15:19
楼主修个主板这么麻烦 跑线路不容易啊
作者: 单纯 时间: 2015-2-7 21:47
有这板的BIOS吗 刚好修到一样的板 不跑马
作者: shiqi309 时间: 2015-2-7 23:00
思路很清晰,值得好好研究
作者: 速达电脑维修 时间: 2015-2-8 10:11
多谢楼主分享 温故而知新
作者: 裴华军 时间: 2015-2-8 12:22
双MOS管,笔记本上用的多呀
作者: neco 时间: 2015-2-9 14:43
8脚MOS管内部其实就是两个导通沟道性质相同或相反的普通mos管组合元器件。
作者: 情深海更深 时间: 2015-2-11 13:39
精辟啊,好久没修主板了,精英的待机还这么麻烦
作者: neco 时间: 2015-2-11 13:42
嗯,这里5V双路供电在主板待机时候切换异常,也就代表3.3VSB待机电压不会正常产生。
作者: 中华狮 时间: 2015-2-13 17:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风清云 时间: 2015-2-13 17:45
足见楼主功底深厚,给楼主加分
作者: neco 时间: 2015-2-18 10:59
这里摘掉U21如果没有及时更换的话,5V双路供电切换工作可能会得不到控制。
作者: hewenzhong 时间: 2015-2-18 12:49
LZ快速精确锁定目标,佩服!
作者: neco 时间: 2015-2-23 09:12
不是,这里是U21 3和4脚出现低阻状态导致的,也会导致3到4脚中间并联的偏置电阻将失效,其同理U25 本身4脚在主板待机时候也会出现2.6V左右电压,这里U21和U25本身内部N和P沟道MOS管 G级都是经过DUALSW信号控制导通和截止工作的。
作者: 爱尔思坛 时间: 2015-2-23 16:39
双路供电的切换需要ATXPOK、SLP3_L 、5VSB三个外部条件!
作者: neco 时间: 2015-2-23 19:49
不管主板开机处于待机和开机触发时候,5VSB电压都是存在的,则这里主板开机待机时候,Q47本身B级导通应该是5V左右,其本身和R362电阻作用是控制DUALSW信号工作高低电平状态和输出电流大小。
作者: 指尖淡淡的烟味 时间: 2015-3-6 11:10
受教了 呵呵呵
Powered by Discuz! X3.4 |
