标题: ASUS主板CMOS报错的维修 [打印本页] 作者: 新照不轩 时间: 2008-11-6 23:52 标题: ASUS主板CMOS报错的维修 ASUS主板CMOS报错维修一例
ASUSP4B533主板,能正常点亮,但是在第一屏显示CPU及内存信息后,即停住,提示“new cpu installed,please……”,意思即为新的CPU被装入,请进入bios重新设定CPU参数,进入BIOS,设置完正确的CPU参数,重新启动,仍然会出现此提示。根据此故障现象,应该是检测CPU的信号存在问题而导致的,478的CPU座,此信号为SkTOCC#,,即S o c k e t O c c u p i e d(CPU插入) 这个讯号一般由 CPU拉到地,在主机板上的作用主要是来告诉主机板 CPU是不是第一次插入。若是第一次插入它会让你进 CMOS 对 CPU进行重新设定。那么问题就应该在这里了。此信号位于CPUAF,26的位置,顺着此引脚走线路,走到IO旁边的一个702场效应管,怀疑其工作状态不良好,将其直接更换后,故障排除。
