标题: 富士康945PL7AE-KS2H触发断电一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-5-28 22:11
主板型号:945PL7AE-KS2H
故障现象:触发断电,时间大概是2秒,可重复触发
故障分析:目测主板被上家换过电容,断电的板我看着就头疼
耐着性子多次触发后量得没有CPU供电其它供电都正常
仔细一看CPU供电芯片ISL6312旁边标号为R619 的2.2电阻烧坏了,发现重要线索
用二极管档夹着它量有358的值
R619是给ISL6312 29脚PVCC1_2引脚的小保险电阻
它坏了一般由于CPU供电芯片坏或外围电路有问题。
更换了ISL6312和R619,让大家看下我的焊工
此时没有上电,习惯性的量各相供电MOS管的G极,量到Q5的G极对地短路(Q5和Q6被我摘掉了),这明显不正常嘛
MOS管的G极对地短路要么芯片坏了,要么MOS管坏除此以外很难再有第三种情况,
又换了一个芯片后还是短路,Q5也被我摘了呀
此时有点烦了,怎么这么多问题
翻过板一看有个电容负极跟旁边的线路焊短路了,而那条线刚好是通Q5的G极
加了点焊膏重新焊了一下
再量Q5的G极不短路了
触发不再断电,正常跑完代码
亮机
总结:CPU供电相对是不好修的,细心加耐心可以修好一大部分,此板的坏原因经推测应是上家换电容不小心把Q5的G极焊短路了,上电后CPU供电的下管Q5不能导通,烧坏ISL6312和R619。
作者: 盗花香 时间: 2014-5-28 22:25
呵呵呵! 果然天下没有免费的午餐
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-5-28 22:38
楼主什么情况!看贴子学经验还要5个下载分呀!不过,为了学习,就给你了!
作者: 根号二 时间: 2014-5-28 22:39
就是喜欢迅维网有这么聪明的版主。
作者: 皇痴筿福 时间: 2014-5-28 22:41
楼主好,大神!看你的贴,值得!学习更重要!
作者: 九叔 时间: 2014-5-28 23:16
先回复,赚个2块来买主题
作者: o0飝兲 时间: 2014-5-28 23:20
我也来膜拜下,我也怕CPU供电, 最怕掉电和CPU供电烧的
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2014-5-29 07:52
为了学习版主的技术,花多少分也要学习啊
作者: 4566313 时间: 2014-5-29 09:59
籽了提升自己,共同参与学习一下。何况不懂大师的贴子都是一些经典的。
作者: 記ヤ憶 时间: 2014-5-29 10:09
楼主真服了。这还要积分。一起学习下不是很好么
作者: logo白42 时间: 2014-5-29 12:27
赞,学习CPU供电维修经验
作者: xw首席技术 时间: 2014-5-29 12:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xw首席技术 时间: 2014-5-29 12:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郭正勇 时间: 2014-5-29 13:11
我也有块板,也是CPU没有供电,好难修啊
作者: 风风风 时间: 2014-5-29 18:22
版主 出的 果然是精华贴
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-5-31 22:30
收点笔墨钱不为过吧。
作者: 现在学太晚咯 时间: 2014-6-1 01:21
赚2分了买一算什么吧
作者: ytmf123 时间: 2014-6-15 10:19
我的分数好少,不过要来学习就要付出
作者: 随心所乐 时间: 2014-6-15 10:37
正在修这块板,也是这个问题!无从下手,分不够啊!只能溜一圈了!
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-6-18 23:59
已经开放了,不要分了
作者: 名仕维修 时间: 2014-6-19 00:05
修的很细致 要是我早就丢了
作者: zhaobinjim 时间: 2014-6-19 15:00
感觉后面的那个点好清楚啊,上家怎么没看到还是楼主拍的清楚呢。
作者: lishiaoyao 时间: 2014-6-27 13:22
不错,学习了!
作者: liushuang1117 时间: 2014-6-27 15:28
楼主英明啊、
作者: 天蓝蓝色梦幻 时间: 2014-7-12 00:04
个人感觉cpu供电时很不好修的一种,要查的地方好多啊。
作者: 天蓝蓝色梦幻 时间: 2014-7-12 00:13
楼主问一下,cpu电源管理芯片要正常工作出来pg的话应该先有各个vcc,和boot供电,还要有Vid的高低电平组合才有开启信号出来是吗?顺序是不是这样的。有了en才会有vcore出来是吗?vcore出来了电源好信号才能出来是吧。我的理解是这些,希望楼主能看看看是不是我理解有误啊,有时感觉cpu供电电压要出来不太清楚必须的条件,很多都查不了。
作者: 现在学太晚咯 时间: 2014-7-12 16:57
看到好帖子说加个分儿好像还不行了啊...现在不懂修得也瞎弄几下..也就换电容了..只是很多时候电容都会换死掉哎
作者: sony. 时间: 2014-7-12 19:26
\看来还是要细心
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2014-7-21 17:52
版主修板真是细心
作者: qq102761040 时间: 2014-7-30 23:54
焊工真的很
,碰到PWM的就头疼。要么是没有芯片可换,要么就焊不好。。
作者: fenghao 时间: 2014-7-31 09:51
又见一神贴。
作者: longruitao 时间: 2014-7-31 09:56
不错 维修的 非常给力啊
作者: 我心依旧i 时间: 2014-8-7 23:40
楼主真是厉害 看来修板还是要细心在细心
作者: lixinran550 时间: 2014-8-8 01:59
啊 居然还有电容脚焊短路的!!!
作者: 泰博快修 时间: 2014-8-8 07:40
经典案例 细心解决大问题
作者: gougouqitutu 时间: 2014-8-12 22:30
刚刚学主板维修,虽然看得懂过程,但看不懂其中的原理~
作者: jjhui0 时间: 2014-9-5 14:44
不错的贴,分析很到位
作者: neco 时间: 2014-9-5 16:58
CPU电源芯片工作流程先后顺序应该是VCC,EN,VID,BOOT,PG信号是芯片工作条件满足后最后输出的,这样才能出CPU供电电压。
作者: LI坤 时间: 2014-9-5 17:43
楼主思维很全面,果然是高手
作者: 急先锋电脑医院 时间: 2014-9-5 20:55
好几块板CPU没有供电,都没有修出来,楼主的焊台是相当好的
作者: 汤晓博 时间: 2014-9-6 09:39
现在有些维修的高手 连个电容都焊不好 还装大神 鄙视 。。 顶版主
作者: limingyue 时间: 2014-9-6 10:41
观察的细心,对维修帮助很大
作者: chengeng168 时间: 2014-9-7 23:31
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
作者: neco 时间: 2014-10-3 20:05
楼主的故障应该是电容负极接地的线路与场馆G级相连到一起造成场馆G级对地短路故障。
作者: 骁晓 时间: 2014-10-3 23:25
你好,你这次维修碰上正好是一个保险电阻坏了,如果测量过保险电阻全是好的话,维修对我来说,就有些难度了。不太好查。
作者: SunFreedom 时间: 2015-8-14 09:59
学习CPU供电维修经验
作者: 杰克电子 时间: 2015-8-14 10:36
学习了,谢谢分享
作者: drema 时间: 2015-8-14 10:47
这个好学习了
作者: ast 时间: 2015-8-14 11:00
学习了,给力
作者: zhujialin110 时间: 2015-8-14 11:01
触发掉电这东西搞的头就是大
作者: ggggkf 时间: 2015-8-14 14:57
好细心。这些都被你抓住了
作者: 叶活 时间: 2015-8-14 16:46
现在看到有点晚了
作者: 965420938 时间: 2015-8-14 17:47
我原来也碰见过这个主板但是问题不一样值得学习
Powered by Discuz! X3.4 |
