标题: 联想C462A开不了机 [打印本页]
作者: itol1001    时间: 2014-5-28 22:02
标题: 联想C462A开不了机
联想c462a开机没反应,电源指示等亮了7  8秒灭掉,感觉就像不通电。插上电池,电池指示亮,之前进过水,进过水之后用了一个月过后开机要按两三次,在一个雨夜起来难开机严重,也就是运气好就能开运气不好就等明天,好不容易开来了就没关过机一直正常,可运气不好停了一天电关机了就再也开不来了。
自己是菜鸟也想尝试修,把机子拆了,板号LA_3691P经过一番尝试感觉貌似是ec到南桥有问题,不知道对不对,求大神分析。
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-28 22:28
找图纸,按照上电时序一个一个的查
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-28 22:43
不触发当然是先查保护隔离和待机
作者: itol1001    时间: 2014-5-28 22:45
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-28 22:28
找图纸,按照上电时序一个一个的查
不知道南桥坏没有坏,最怕的问
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-28 22:48
查usb几个脚的阻值,开机摸南桥是否巨烫
作者: itol1001    时间: 2014-5-28 23:08
南桥无温度变化,
作者: itol1001    时间: 2014-5-28 23:11
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-28 22:43
不触发当然是先查保护隔离和待机
保护隔离和待机,我看看就不知道我这个水平能查出不
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-28 23:18
量公共点和EC待机电压总会吧
不会就是还没入门,好好学习吧
作者: itol1001    时间: 2014-5-28 23:29
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-28 23:18
不会就是还没入门,好好学习吧
待机电压有,到isl6251这里没有电压
作者: 442569199    时间: 2014-5-29 09:22
先用洗版水洗一下,再看有没有什么被腐蚀的
