标题: 杂牌显示器通电开机亮一秒就黑屏 [打印本页]
作者: zhongguo2010zq    时间: 2014-5-28 21:13
标题: 杂牌显示器通电开机亮一秒就黑屏
一开始用灯管测试器测灯管都亮,正常,然后用新电源和通用驱动板测试,还是灯管亮一秒灭,用手电筒照过,无画面。
然后用这太显示器的电源板和驱动板放到其他显示屏上,通电正常,灯管长亮。
灯管也换过,自己焊了4根灯管插上去还是一亮就灭?
第一次碰到这种现象,有点毫无头绪,请教一下各位师傅。
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 20:52
是不是灯管没有接好。。灯管流电啊。
作者: dirzq    时间: 2014-6-2 23:48
是灯管的问题,四根灯管都换了,注意做好绝缘。
我碰到过一次,是不同的两根灯管相互间漏电。
作者: 大志a    时间: 2014-6-3 07:47
可以去保护试试  前提  灯管换的没问题
作者: 联成科技    时间: 2014-6-6 17:17
我维修的假三星故障和你说的基本一样 我直接该了一个驱动板就好了
作者: 我的新手    时间: 2014-6-6 17:28
可能是灯管漏电的可能性比较大点。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-6-7 09:51
就三样东西,一个一个试,高压 驱动  灯管。
作者: nhjwx    时间: 2014-6-7 10:05
灯管,高压,驱动一个一个排除
作者: 我来修一下    时间: 2014-6-7 10:38
先去保护试试,故障点还在电源板了啊。众人一致见解!
