标题: 三星 E2220 白屏 [打印本页]
作者: chenjietao1987    时间: 2014-5-28 19:16
标题: 三星 E2220 白屏
三星E2220 屏幕是CHUNGHWA claa215fa 01 的 白屏,确定是屏幕的问题了。
第一次修屏电路,菜鸟一个,测量了几个参考点,大家帮忙看看 VEEG 0V NC 0.03V VDDD 3.3V  VDDA 4.8V 第二个VDDG 0.5V  给个思路,第一次修,无从下手。
作者: 嘉善小张    时间: 2014-5-28 19:18
查VDDA 电压 应该到12V 左右  VDDG 29V左右吧
作者: chenjietao1987    时间: 2014-5-28 19:28
不知道该查那些元件和电路?
作者: 龙心龙心    时间: 2014-5-28 19:36
升级就好了?三星就这样
作者: chenjietao1987    时间: 2014-5-28 19:39
龙心龙心 发表于 2014-5-28 19:36
升级就好了?三星就这样
怎么升级,没修过这个,麻烦指教下
作者: foxin333    时间: 2014-5-28 21:01
升压没有出来  看升压条件满足没有
作者: 宝马    时间: 2014-5-28 21:17
一个电容引起的升压问题。
作者: chenjietao1987    时间: 2014-5-29 08:04
跑线路发现 VEEG 来自Q501 三极管,这个三极管 短路了,上面写了w06 不知道用什么样的代换
作者: xulin720    时间: 2014-5-29 09:04
在废屏上找,有的是
作者: long2o78    时间: 2014-5-29 09:58
升压电路没工作,查电容,三极管,升压芯片等。
作者: chenjietao1987    时间: 2014-5-30 19:28
CM058  这个24脚的IC 是升压芯片吗?
作者: moonbao    时间: 2014-5-31 01:17
我前阵子也修了一个三星的屏`也是没有升压`换了升压芯片就好了`但是要确保周边的元件没问题`你可以看看我的贴子参考一个`我记得E2220有些也是用的我修的那屏`
作者: 大志a    时间: 2014-6-13 20:02
白屏  缺屏供电呀
作者: hzj0909    时间: 2014-6-13 20:12
vddg 0.5V,屏电路的电源管理块都没有工作
