我的泪为谁飞 发表于 2014-5-28 18:27
跑线 不好跑啊
hengbangdianzi 发表于 2014-5-28 19:41
系统管理总线电压,120脚为3.2V正常,而119脚电压为2.3V,电压偏低 系统管理总线电压是什么电压,也是内 ...
懂原理修起来就是得心应手
徐老师出品,必属精品,顶一个忽》略。。 发表于 2014-5-28 20:07
老徐,你补线,旁边的O欧电阻,斜了,是你焊的吗?那是干嘛的?
llxy766 发表于 2014-5-28 20:59
如果不知道电压的情况下。。两个对地阻值不一样,怎么知道是500的不对。。200的是正常的啊。。我以为不是无 ...
郭正勇 发表于 2014-5-28 23:50
那如果是上CPU马上掉电,怎么维修
My不忧伤岁月 发表于 2014-5-29 09:30
徐总,教点技巧吧,哎,几块台板了,没图都没修出来。。。跑板,老是跑到槽子或者不可动的件下面就跑不走了 ...
記ヤ憶 发表于 2014-5-29 10:08
跑线旁边要是有个电路图就好了。
o0飝兲 发表于 2014-5-28 19:29
徐总,又给我上了一课啊,
不好意思~~没分了不然绝对加分~~呵呵~~~楼主确实厉害~~~修板杠杠滴~~zq5482140a 发表于 2014-5-29 12:13
想问下? 内存供电2V正常 D2的不是1。8V的吗?? 空载有2V也算正常的吗?
海韵之恋 发表于 2014-5-29 08:58
区分你的是什么主板
