标题: 如果只看芯片,怎么判断用多大锡珠?买了锡珠送的万能网,没一个能用得上 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-28 17:22
各种型号的锡珠都买了一小瓶,送一套18张万能钢网,结果拿回来练手,傻眼了。
材料: g31主板的南桥(82801gb)和北桥,各种锡珠,各种万能钢网
1  不知道用多大的锡珠,孔距难道要先测量?
因为有论坛,搜了才知道是0.6mm的,但是用0.76 0.6 0.55 0.5 这几个锡珠对应的钢网,放上去比对,没有一个能用的,孔距不是大就是小。另外如果不是论坛,或者其他芯片,比如这个北桥,怎么能判断锡珠用多大的呢?
2  最主要的是万能钢网的孔距,以前没注意,结果这个指标也很重要。店家说明中说0.6mm的钢网有5片,都是一样的0.99mm间距。我不知道82801gb是多大的孔距,反正这18片钢网是指不上了。
3  再者就是这北桥了,明显横竖不在一条线,这样的芯片只能用专用网吧
如果买专用钢网,可能啥问题都没有了,上面都写着什么芯片,什么锡珠。是我的钢网不行,还是万能网都这德行?
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-5-28 17:37
第一次听说万能钢网...见识不够啊
作者: wjcbysy    时间: 2014-5-28 17:39
不要相信什么万能,怎么可能呢,孔又不会自动变幻,所以还是老实买各个型号的钢网吧,但是新的又很贵,可以去二手区发个帖子 寻求那些处理 转行的人 的钢网 还便宜些 ,因为我曾经也买过万能的,和楼主一样上当了!
作者: wjcbysy    时间: 2014-5-28 17:41
至于各个芯片用多大的钢网 锡球,去那些卖200多个钢网的淘宝去搜,他们都列出了芯片型号 和对应的钢网,那个就是您要的情报,复制下来就行了
作者: 乱修者    时间: 2014-5-28 18:03
直接对比就知道了呀
作者: 王宇晨    时间: 2014-5-28 18:08
放两个锡珠吹上去 看下 两个之间的 缝隙 就知道了
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-5-28 18:18
型号对上就好 了
网上有标用多大的锡珠
作者: BraveTheWind    时间: 2014-5-28 18:35
本来也想买万能钢网的。。这下看了楼主的帖子,直接傻眼了。。。万能果断是被坑了。。
作者: moonbao    时间: 2014-5-28 18:51
万能网也是有规定的锡珠的,只是孔距不一样``
作者: 黑点科技    时间: 2014-5-28 18:52
   植的多了    就有感觉了    大概知道多大的锡球了
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-28 18:57
wjcbysy 发表于 2014-5-28 17:41
至于各个芯片用多大的钢网 锡球,去那些卖200多个钢网的淘宝去搜,他们都列出了芯片型号 和对应的钢网,那 ...
哈哈,还是您厉害!
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-28 18:58
喂、放不放开 发表于 2014-5-28 18:18
网上有标用多大的锡珠
网上是标了,可是芯片上没标
这要靠经验,我是肯定不会看
作者: hearken03    时间: 2014-5-28 19:00
锡珠用的多了就知道了,钢网买上一套,各种各样的都有,
作者: 为了生存    时间: 2014-5-28 19:07
重新买钢网吧,哪有什么万用的,直接买对应的吧,我以前光钢网都三百来块钱
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-5-30 10:28
youxiazhu 发表于 2014-5-28 18:58
网上是标了,可是芯片上没标
你可以淘宝问卖网的啊  要变通
作者: 双成富科技    时间: 2014-5-30 12:31
买对应的钢网比较好,不要相信万能钢网,
作者: 凯信one    时间: 2014-5-30 13:45
不上当不精 啊
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-30 15:54
买个两套专用网,基本上都桥显卡都用做了
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-31 07:53
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-30 15:54
买个两套专用网,基本上都桥显卡都用做了
专用网太多,都是 200 300多个,想想找都不好找
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-31 07:54
双成富科技 发表于 2014-5-30 12:31
买对应的钢网比较好,不要相信万能钢网,
谢谢,另外钢网是直接加热的好还是那种大个的好?
作者: 最爱九公主    时间: 2014-5-31 08:06
这个简单啊!在TB输入芯片的具体型号,再加上“钢网”两个字,TB直接告诉你,XX芯片   XX锡球的具体参数,一目了然!
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-31 11:09
不知道的情况下,, 真接将珠入下桥里跟点对比下就知道要放多大的珠了。。
