标题: 三星2243bw puls 各种换就是不好使 [打印本页]
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2014-5-28 16:39
三星2243bw puls 各种换就是不好使  现象就是 指示灯正常受控 也亮 也灭  就是屏幕 闪一下灭了
高压板 更换 故障依旧
驱动板 更换 故障依旧
灯管外接新的 故障依旧
屏幕排线不接  故障依旧
没的换了  谁遇到过这种情况  指教一下
作者: 873808892    时间: 2014-5-28 17:24
什么都换了,组装一个新屏了,能不显示?
作者: 天资老鬼    时间: 2014-5-28 18:51
我就遇到过一样的问题,原因是新发过来的高压板也是有问题的,因为我用其它的一套高压板和驱动板可以点亮屏,说明问题还是在高压板上。供参考。
作者: 宝马    时间: 2014-5-28 21:17
这个机子就是高压板上的高压包坏了。 黄色的那种。
不知道你换高压板是怎么换的? 电压测过了吗?
作者: xulin720    时间: 2014-5-29 09:13
你换高压板的时候断开原来板子给高压供电没,吧给高压供电那个保险去了。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-5-31 08:47
屏供电短路了
作者: 大志a    时间: 2014-6-13 19:59
LCD  还是 LED 的
