HP G4 开机不上电流
YY1
2014-5-28 16:28
HP G4 开机不上电流
同行出来,有修到的说一下,HP G4 开机后,南桥发出到EC的SUSB#,SUSC# 这两信号不稳,反复重启,电流待机0.03 开机到0.05就掉下来了,再重启,南桥,IO都换过,有知道的说一下
江西人民
2014-5-28 17:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Hanen
2014-5-28 18:28
没修过这样子的,重启的时候其他电压有出吗?
厮守丶诺の讠
2014-5-28 18:38
我也遇到几台都没搞定的 郁闷
乱修者
2014-5-28 18:45
应该还是EC那边的问题
台式主板维修
2014-5-28 18:47
笔记本修的少,还不清楚
gmajynipl
2014-5-28 19:19
有487的话这种现象很好修的,查你开机瞬间有什么电压出来了,跟起时序走。
244923265
2014-5-28 20:11
好像待机电压 不太对 看后级和公共点 电压
不行用锤子撸
2014-6-18 12:30
我这有一台,hp g4 板号:DAOR23MB6D1 机子摔过的,待机电压0.0322开机掉到0.0122 ,测得susc# 电压有0.2v到2.4跳动,susb#正常,后加焊南桥搞定
zanshengwei
2014-6-18 12:51
这个机待机三个电压的吧
zanshengwei
2014-6-18 12:52
看一下待机是不是少电压
FZYWFIX
2014-6-18 14:36
换个南桥试一下
葙见不如怀念︵
2014-6-18 18:02
这待机大了,主板有短路
