标题: f72815sg芯片工作条件 [打印本页]
作者: a513500    时间: 2014-5-28 16:28
标题: f72815sg芯片工作条件
求f72815sg芯片工作条件,碰到好几块主板都是这个芯片电压没出来,。
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-5-28 16:38
没图 楼主这样发帖有点糊弄了把
作者: muguaxiang    时间: 2014-7-28 22:17
找个数据手册看看就知道了!!!
作者: pleasez    时间: 2014-8-26 18:05
我的也是这样 的,我的主板HA03-GT2,是也没脉冲脚没有控制信号出来,导致北桥没供电主板不跑马
作者: CGDDZ    时间: 2014-8-26 18:10
这个还是跑线吧!应该跑的出来的
作者: llxy766    时间: 2014-8-27 18:03
这个芯片我还没遇到坏的。。你看板子上是不是还有个精拓 小蚂蚁的 长条16脚(好像)芯片,是个时序控制芯片,一般都是它坏
作者: tianshen126    时间: 2014-8-27 18:20
楼主是高手,会查线路,学习中
作者: 81223649    时间: 2014-8-27 18:29
你应该把它的图纸找出来,别人才好帮你分析
