标题: 联想14002画面上下抖动 [打印本页]
作者: 刘浪汉    时间: 2014-5-28 16:12
标题: 联想14002画面上下抖动
联想14002画面上下抖动,外接显示器正常是哪里的问题?
作者: laoge    时间: 2014-5-28 16:15
兄弟。。。你的不会是屏的问题吧。。
作者: laoge    时间: 2014-5-28 16:16
141 LCD 的,,就是屏问题
作者: 刘浪汉    时间: 2014-5-28 16:37
不知是不是,跳动5、6秒又正常3、4秒,如此反复。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-28 17:06
是否接触不良呀!!!
作者: 电脑维修81    时间: 2014-5-28 17:24
灯管是否接触不良
作者: 刘浪汉    时间: 2014-5-28 17:49
屏线擦过了还是一样
作者: Tracy麦    时间: 2014-5-28 17:56
换屏幕试试吧
作者: 王宇晨    时间: 2014-5-28 18:11
有没有换过屏的 屏线可能大点
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-5-28 18:29
141 LCD 的,,就是屏问题
作者: 乱修者    时间: 2014-5-28 18:44
应该是屏、
作者: 大箫筱    时间: 2014-5-28 21:11
屏线。或屏的问题
作者: 936527996    时间: 2014-5-28 21:42
如果是LG X3的屏  就会抖屏
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-28 22:34
很可能是屏的问题
作者: 根号二    时间: 2014-5-28 22:43
换了吧,闪屏门。LG的吧?外界正常,问题肯定出在屏幕或者平线上。
