联想B460C电感滋滋的叫
597769409
2014-5-28 16:04
联想B460C电感滋滋的叫
今接一笔记本联想B460C插上电有几个电感滋滋的叫,按开关没反应。请各位高手给分析分析
少航
2014-5-28 16:15
你好O 这个 一般 是为短路
少航
2014-5-28 16:16
所以 我 说 你 应该 找出度阿奴的
少航
2014-5-28 16:16
烧鸡法看看 行不行
laoge
2014-5-28 16:17
电感滋滋一般都是后级短路引起,,打下阻值就知道了。
杨宝
2014-5-28 16:31
必须短路
淘宝网开店指导
2014-5-28 16:36
后级有短路把 果断烧机大法
Hanen
2014-5-28 18:35
我一直是以为是晶振叫的声音
乱修者
2014-5-28 18:41
短路了了吧、以前也修到过、
gmajynipl
2014-5-28 19:26
这个极有可能是铁壳MOS上管坏了造成的哦
597769409
2014-5-28 20:22
在开机下有电感的声音是微短路吧。在待机下显卡的和桥的电感再叫不是微短路吧?
597769409
2014-5-28 20:24
明天我在烧烧机试试行不行
江西人民
2014-5-28 20:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
prccmc
2014-5-28 23:41
拆掉电感量一下是后继短路还是前端电压高
dengqiang
2014-5-29 09:32
这个机器就是CPU电压的两个上管爱坏,坏了就滋滋叫
gansenmo
2014-5-29 09:35
肯定是短路了,这个板子通病CPU供电管
zq5482140a
2014-5-29 09:38
查下CPU供电每一组的阻值对比下看看。。
liuchao43100
2014-5-29 09:43
我也碰到过这样的问题
chang1995814
2014-5-29 09:45
后级有短路把 果断烧机大法
497718171
2014-5-29 10:45
直接用烧鸡大法
windlovetao
2014-5-29 11:20
果断使用烧机大法,一定可以找出故障的
