查看: 4400|回复: 18
电源接上220V后,5VSB电容爆。
发表于 2014-5-28 15:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电源接上220V后,5VSB的滤波电容几秒后就爆了。请问是啥问题。
电源芯片是SC6105B。
在下新手。
补充内容 (2014-5-29 11:37):
5vsb    18V 咋整
电压太高了吧,我就试过,呵呵,两个一起爆的,很想啊,里边的绝缘纸都喷出好远。  发表于 2014-6-3 23:40
换431和周边电阻 光耦 不行换6105  发表于 2014-5-30 12:56
估计是稳压或者是电容容量减少引起的电压过高  发表于 2014-5-28 17:19
发表于 2014-5-28 16:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容 的 容量 不够
发表于 2014-5-28 16:17:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很可能是5VSB电压过高。
第一,保险串灯泡
第二,测5VSB电压
发表于 2014-5-28 17:34:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
edisong 发表于 2014-5-28 16:17
很可能是5VSB电压过高。
第一,保险串灯泡
会不会是SC6105B有故障,导致光耦不正常工作,电压调节有问题。
发表于 2014-5-28 18:28:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
SG6105的11.12.13.14脚为光耦的输入输出端,查这4只脚的电压是否正常。
发表于 2014-5-28 19:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从新焊过吗?是不是焊反了?
发表于 2014-5-28 19:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从新焊过吗?是不是焊反了?
发表于 2014-5-28 19:47:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很有可能是搞反了??
发表于 2014-5-28 23:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容是后来补上换掉的吗?看看是不是极性接反了。
发表于 2014-5-29 09:28:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源芯片是SC6105B。
  请问辅助5VSB的电压与SC6105有什么必然关系吗?把电容换好后集中精力查辅助电源!
发表于 2014-5-29 11:38:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手求教。
发表于 2014-5-29 13:20:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换好电容。通电十秒后电容爆。
应该查辅助电源的前级还是后级?
测得电压这么高,应该第一时间断电才对,怎还通电这么多时间。检查TL431或光耦相连的电阻,看有没电阻开路或阻值变大  发表于 2014-5-29 16:58
发表于 2014-5-30 11:24:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
说的有道理    不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
雷动九天 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-30 11:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5V  有18V,检查输出芯片有问题吗  ,一般不会超这么多啊,
发表于 2014-6-1 16:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
