ZXCVWtest
技嘉845主板 开机自动触发,SB迅速发热严重....
百度你好
2008-11-6 22:08
换了IO 问题还是一样,然后检查到1117三脚全部对地短路 摘下LAN,COM问题依旧...
请问是否SB挂了?
修板赚钱
2008-11-6 22:09
查下北桥供电管是否正常
黎明曙光
2008-11-6 22:15
看看南桥外围电路,不一定就是南桥挂了
古典文
2008-11-6 22:23
打一下USB数据线的阻值就可以判断SB是否挂了,500欧左右正常,且两脚不能相差太大
打PCI的AD也行,有短路则桥挂!
叶文仕
2008-11-6 23:17
1117短路的话,南桥坏的可能性挺大的,再看南桥周围电路。
孤帆远影
2008-11-6 23:21
LZ
南桥多半挂了
换桥吧
盱眙桂林
2008-11-6 23:21
开机发烫,1117三脚对地,也拆了LAN,南桥估计挂了
阿胡电脑
2008-11-7 10:24
应该是南桥坏了,4楼的方法可以确定
马克电子
2008-11-7 10:58
赞同四楼的说法,先打一下阻值再确定。。。
沛县红警
2008-11-7 11:32
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障
蒋伟锋
2008-12-16 22:11
先把1117拿丢 看输出脚是否对地阻值就可以叛断南桥的好环
鑫鑫向上
2008-12-16 22:13
看下USB对地阻值,看下1.5伏有没.不过基本上南桥挂的可能性比较高
板卡病毒
2008-12-16 22:35
毫无疑问,南桥挂了
彭东锋
2008-12-16 23:01
你这种就是南桥挂了,如果待机状态南桥不烫,开机了才发烫可以查下北桥旁边的1.5伏供电管
问斜阳
2009-2-19 11:15
南桥3.3v稳压管中间脚对地短路的话切稳压管严重发热,可以肯定南桥没希望了。
成事在天
2009-2-19 11:35
同意各位高手的意见
缘随梦
2009-2-19 11:44
学习了 不错 我以前也遇到过这种问题
罗亚其
2009-2-19 11:55
百分之百南桥挂,没什么好说的,一个字:换
想想看看
2009-2-19 13:40
恭喜,南桥挂了
不能确定的话,拆了再看一下还短不
强盛电脑科技
2009-2-19 14:11
同意各位的看法,如果有设备就换了,没有设备就报废了
