标题: HP 6910P奇怪问题,求高手 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2014-5-28 15:01
进不去系统,刚开始怀疑是系统问题,重装系统的时候装了一半就死机,换了硬盘也一样,拆掉硬盘,有时候能进PE,有时候还没进就死机了,有时候在XP滚动条的时候死机,内存也排除了,有谁遇到过吗,求指教
作者: 熏衣草的香    时间: 2014-5-28 19:56
更换CPU,用示波器测各大电感供电有没有杂皮,有:电感相连的电容不良。
作者: jinhexiong    时间: 2014-5-28 19:58
刷BIOS试试呗。。。。?
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-28 20:05
见过猫引起过的!!
作者: 大箫筱    时间: 2014-5-28 21:16
用安装版做一下。
作者: 赵云飞章    时间: 2014-5-28 21:25
用个安装版试一试,有时候ghost有引起这个原因的,不过你这个不太像。可以用做过系统的硬盘看能进去不能。
作者: keyism    时间: 2014-5-28 21:52
前天遇到过 ,刷BIOS解决了
作者: chunfeng    时间: 2014-5-29 12:15
keyism 发表于 2014-5-28 21:52
前天遇到过 ,刷BIOS解决了
你的也是6910p吗
作者: liang19900928    时间: 2014-5-29 12:32
内存供电排查下
内存供电排查下
作者: sdaw12345    时间: 2014-5-29 12:52
所有外设全部去掉再试试
作者: keyism    时间: 2014-5-29 21:37
chunfeng 发表于 2014-5-29 12:15
你的也是6910p吗
是的  6910P的
作者: yhr518    时间: 2014-5-29 23:19
笔记本小病能找死人。不好大病好修!
作者: chq456    时间: 2014-5-29 23:21
bios设置里死机吗?在DOS系统下死过机没?
作者: chq456    时间: 2014-5-29 23:23
看看有绝缘黑胶布掉了或者搭在外壳上!
作者: 80508393    时间: 2014-5-30 10:34
硬盘模式该下看看
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-30 13:13
刷BIOS了吗 ?
作者: chang1995814    时间: 2014-5-30 14:15
刷BIOS,吧无线网卡去掉
