标题: 上真CPU掉电 [打印本页]
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-28 13:09
标题: 上真CPU掉电
上真CPU掉电,北桥发烫,
作者: 衡阳天河    时间: 2014-5-28 13:14
是不是缺电压
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-28 13:32
衡阳天河 发表于 2014-5-28 13:14
是不是缺电压
CPU没有电压,上管D极0V,下管也是,ISL6312电压管理芯片的供电有,EN脚不上CPU有电压,上CPU  EN脚无电压。求思路。。。。。。。
作者: super380    时间: 2014-5-28 14:03
有无可能CPU座短路了,或者是CPU的问题,先换个CPU,试一试
作者: 美丽的原创    时间: 2014-5-28 14:04
量一下周边的2R2电阻,及其连接的电容。
作者: hearken03    时间: 2014-5-28 19:15
量这个是什么意思,求指点。
作者: zxb515    时间: 2014-5-29 13:57
12v到上管都没电?
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-29 15:02
zxb515 发表于 2014-5-29 13:57
12v到上管都没电?
上管的D极有12V
作者: 七色の明日    时间: 2014-5-29 18:16
楼主主板是什么型号?  这样来问问题,不好判断啊
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-29 20:11
顺着EN跑线吧。。。。看是不是电阻坏了。。
作者: 12d12    时间: 2014-5-29 20:19
测一下CPU时钟复位有没有
作者: 81223649    时间: 2014-5-29 20:24
换个CPU说不定就好咧
作者: 郭正勇    时间: 2014-5-29 23:38
hearken03 发表于 2014-5-28 19:15
量这个是什么意思,求指点。
就是测这个2R2的有没有坏咯
作者: hearken03    时间: 2014-5-30 19:41
郭正勇 发表于 2014-5-29 23:38
就是测这个2R2的有没有坏咯
我是想问下那个2R2电阻是干什么用的。
作者: zw290632628    时间: 2014-5-31 10:59
这种事cpu供电带不起负载。把6312换了
作者: 余乐乐    时间: 2014-6-23 17:14
hearken03 发表于 2014-5-30 19:41
我是想问下那个2R2电阻是干什么用的。
2r2电阻的阻值2.2欧。保险电阻。
作者: 837143168    时间: 2014-6-23 23:45
来学习技术
作者: 妒忌记忆    时间: 2014-6-24 06:18
是的是的
作者: 小昌    时间: 2014-11-14 15:59
这样来问问题,不好判断啊
作者: 傲冰    时间: 2014-11-14 16:06
遇到过上真U掉电的是北桥的问题
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-18 18:46
是否CPU短路了,换个试试
