M2N68-AM坑爹的维修哦~~!!!
182187035
2014-5-28 12:55
M2N68-AM坑爹的维修哦~~!!!
主板华硕M2N68-AM集成小板。来的时候看到电容鼓包HOHO简单哦~。然后换下13个电容,娘的~~也挺累。然后打阻值都正常,上CPU内存,加电。。我去,怎么加电就掉电呢~~晕!拔了4口不掉。。。本人有些懒不想查。上迅维网看看有什么通病么。。看了下都说这个桥爱坏。。OYE!干桥。。。干完后上电。故障依旧。。我了个篮子!在看帖子。供电芯片虚汗!干~~干供电芯片。。故障依旧!篮子篮子篮子~!又看到一神贴,说CPU座子边上有粘粘的灰尘,那就清理一下洗板水此后。。。弄完上电。。故障依旧~~哎~~~悲催啊~~~想一想会不会是CPU的问题呢~~~这个可是老板侧机子的CPU啊~~应该不会吧~~刚好手里有一个自己的4400+。。娘的上啊~~。。。我了个篮子奇迹出现了~~跑马了~~亮机了~~~搞了一圈子是CPU的问题~~本来换电容就好的~~结果~~坑爹啊有木有啊~~~!!!
yangchaoweixiu
2014-5-28 13:05
只能说楼主运气好,还有就是论坛只能作参考。而且是在没有头绪的情况下
我有的时候也是太依靠论坛而走弯路
乱修者
2014-5-28 13:29
有时候论坛的提示是挺好的、但是还是要看实际情况、
karon
2014-5-28 13:55
看完真无语,你总得检测一下再说啊,这么急就干桥
super380
2014-5-28 14:00
呵呵……我也试过这种情况,华擎C68的,一亮机,复位灯闪一下就熄灭。拔掉12V供电没有问题,我测上下MOS管没有烧。于是就换了供电芯片。可故障依旧,最后换了个CPU就好了…………跟楼主同病相怜!
logo白42
2014-5-28 14:44
super380 发表于 2014-5-28 14:00
呵呵……我也试过这种情况,华擎C68的,一亮机,复位灯闪一下就熄灭。拔掉12V供电没有问题,我测上下MOS管 ...
很多时候先把简单的做了,就行了
八步电影网
2014-5-28 15:12
Fall-over-Onese
2014-5-28 15:23
AMD cpu本来就老出问题,我修的AMD的板子不跑码的全换cpu试试好的站4成以上
hearken03
2014-5-28 19:19
又学到一点经验。
wbl871122482
2014-5-28 21:08
楼主高啊 都直接搜答案的嘛
yu14600
2014-5-28 21:31
先把自己能做的先做,实在没辙再参考
記ヤ憶
2014-5-29 09:52
貌似是12V短路才会出现
銘埔電腦
2014-5-29 09:57
CPU坏了,客户一般会同意修板子????
182187035
2014-5-29 10:16
!!!是我们店里自己侧机子的CPU~~~~不是客户的~~所以说~~我被坑了~~~~
网络如风
2014-6-28 08:40
AM2的CPU坏的实在太多了。
我的新手
2014-6-28 09:38
一般都是先简单后复杂。。。不过AMD的CPU真的是比较差。。特别是AM2的CPU
无锡讯维
2014-6-28 09:45
收藏了,也许会用到的
zhaobinjim
2014-6-28 11:12
那上鼓包的电容是在什么位置啊,CPU供电吗?
jianguohh
2014-7-4 21:56
我也犯过同样的错误
jianxintu
2014-7-4 22:22
amd的板,一般得换多几个U试试,有些板就是奇怪,明明是好U却不认,非得换另一个才认
孤狼111
2014-7-6 10:01
有些个案例并不是通用的,还要看自己的实际情况啊
