lenovo E430掉电
taoguizhuan
2014-5-28 12:47
lenovo E430掉电
故障为雷击导致不触发, 经初步检测网卡、EC坏。拆掉网卡、换上带程序EC后能触发了。但是新的故障又出来了开机掉电。LOOG一出来就掉电了,掉电后不能再触,应该是保护了 。不装内存过几秒也是一样的掉电。
873808892
2014-5-28 13:01
能显示了说明三大条件都好。保护了。从病灶入手仔细再测测看哪儿没到位。
a46437906
2014-5-28 13:06
刷BIOS试试
冯盛当惜
2014-5-28 13:13
最好换一样的EC,上次修了个键盘不能用的,买了割板的,换上去不行,还是找一样的可以
zpf251424437
2014-5-28 13:25
干桥吧,,南桥的问题比较哦大
xiyuanyuan
2014-5-28 13:32
查下有没有短路的元件,查下上管和滤波电容有没有不良的
心在硬件
2014-5-28 13:41
雷击的有可能南桥也坏了 或性能不良。
芯世纪
2014-5-28 13:54
楼主可以在开机的情况下用手摸一下声卡,网卡,南桥,IO的温度,那个温度太高换掉必好。
shaoyuquan23
2014-5-28 13:59
我的用半到一个小时才断电,准备换板了
老文家维修
2014-5-28 14:00
楼上各位说了那么多 怎么没人考虑过温度
心已碎,人已醉
2014-5-28 14:31
雷击的 网卡可以先不管 查EC质料是不是不符合 还有南桥 直接换掉
袁袁华
2014-5-28 14:31
南桥可能性大
windlovetao
2014-5-29 14:18
等着楼主修好呢
弑恋お
2014-5-29 14:26
雷击的南桥的可能性大点
chengdengjiang
2014-7-22 17:24
最好原值代换, 定个回来吧
2799506058
2014-8-14 12:24
最后好了没有,,公布下答案
路过了
2014-8-14 13:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tk1214719
2014-8-14 14:24
果断先干南桥···
曹矿生
2014-8-14 14:49
不知道楼主修好了没有,雷打的估计南桥可能性很大
