DELL M5010笔记本开机响7声是那里问题?
jl19811023
2014-5-28 11:54
DELL M5010笔记本电脑开机响7声,一开始以为是显卡问题,所以就把显卡做了BGA,结果还是一样响7声,然后做了北桥BGA,结果还 一样,然后又把显卡芯片换了个新的芯片上去,没想到还是一样响7声,这下我搞不明白了,求高手指点。
銘埔電腦
2014-5-28 12:15
期待楼主解决并分享结果!!!
小韩电脑维修
2014-5-28 12:18
刷BIOS试下。
嘸鼡≮飛渔≯
2014-5-28 12:23
响七声不是都是北桥的问题么?
范松涛
2014-5-28 12:23
换Cpu,内存,试过吗?
爱过你
2014-5-28 12:30
直接换显卡就行了
dinowar
2014-5-28 12:54
看下屏,屏线有没问题?
小王良
2014-5-28 12:56
换一个U试下
zhouxiyuan
2014-5-28 13:00
应该是没认到显卡,显卡北桥rom都有可能啊
蛋花同学
2014-5-28 13:05
键盘短路?
blueskycw
2014-5-28 13:11
北桥问题
pc111
2014-5-28 15:30
DELL 7声是报显卡
好求上进
2014-5-28 15:45
本人遇到过的,响7声都是干北桥
liqiang19831205
2014-5-28 15:49
好样的 楼主 分享的好
jiangshuai
2014-5-28 16:55
果断换北桥
wu646709908
2014-5-28 16:58
等待楼主解决,我们这还有台放在箱子里的
电脑维修81
2014-5-28 17:32
期待楼主解决并分享结果!!!
乱修者
2014-5-28 18:58
屏供电插了吗?、没检测到屏
我的泪为谁飞
2014-5-28 19:05
更换全新的北桥试试
gmajynipl
2014-5-28 19:10
这个七声有BIOS,北桥,显卡,屏线或屏,都有可能导致这种情况的也
244923265
2014-5-28 21:09
楼组 分享下 结果吧
