设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
专题讨论:SOLTEK 845部分主板内存供电部分问题
返回列表
查看:
8296
回复:
12
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2006-9-1 03:06:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
<p> SOLTEK 的845部分主板经常出现内存供电部分的问题,修过此板的都应该知道,就是大面积的6。3V 滤波电容鼓包故障。</p><p>如何修复的? 在修复过程中有无特殊情况,大家讨论下。</p>
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
G15 5511降频非典型故障
主板24pin插口12v用二极管档测对地阻值显示2.470,其他阻值都正常哪里问题?
华硕B760M-P R1.01主板BIOS
技嘉H110M-DS2 DDR4主板,开机不显
招一个学徒或实习生
华擎z590m phantom gaming4
c.B75GT-V25
H61M 666WIFI6主板bios
联想天逸主板IB460ME-BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员19
会员19
当前离线
积分
794
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2006-9-1 07:32:12
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
<p>一年前修过同一批几十块SOLTEK板,都是爆内存供电电容和显卡旁边的电容,换完到现在没出现问题!估计是原来的那批电容太次[em05][em05]</p>
[此贴子已经被作者于2006-8-31 23:51:48编辑过]
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2006-9-1 08:39:51
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>感谢楼上的两位参与,大部分的是换完就可以搞定的</p><p>但SOLTEK的板有些电容鼓了之后,换完之后走A7 A8的,是少数,加焊BGA、加焊VTT电阻,可解决一些</p><p>剩下的。。。我曾经有这么几块SOLTEK,死活没有修出来,汗。。。</p><p>有碰到此故障的没有?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2006-9-2 22:16:11
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>换之前,蓝屏死机的现象,</p><p>换完后A7 或者A8代码</p><p>唯一解释就是换电容的时候,静电问题把NB搞坏了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86
会员86
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2006-9-12 03:10:24
只看该作者
来自: 河北承德 来自
河北承德
<p>我也碰见过好几块这种主板,换过电容就好了。</p><p>老师说从南桥的正面加热不会是真的吧,桥还不坏了?是不是从主板的背面加热呀?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23
会员23
当前离线
积分
489
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2006-10-4 22:44:20
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
<p>还有的此板有的换过电容后代码跑D8 D9刷过BIOS即可OK</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员836
会员836
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2006-11-12 17:28:00
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
这种板我也遇过,不过我换了电容之后没有出现什么问题,大家一般都换什么样的电容呢
我一般用两种,客户要便宜的就用OST电容,如果要加钱的话就换红宝石,或是KJG的电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1085
会员1085
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2006-11-27 16:34:39
只看该作者
来自: 安徽马鞍山 来自
安徽马鞍山
我见过此主板,主要是6.3V1500uF的容鼓包,全换新后OK!
两块板子,换了一块,另一块客户没想换。
我们这儿配件太难买,还是从别的板子上拆的,没好工具只用普通烙铁,费老劲了!
气得我第二个邮了个风枪及焊台回来,焊台好用多了,但风枪还不会用,学习ING
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-4-16 10:43:17
只看该作者
来自: 内蒙古 来自
内蒙古
应该就是硕泰克板子供电设计的不好~
不光是电容质量不好~
爆电容是硕泰克板子的通病~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-6-5 10:15:50
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
修到一片SOLTEK KT400-A4的板,跑FF,电容几乎全部都爆了,后来把CPU主供电的大电容全换了,刷了BIOS能过CPU,但还是档在内存D314,把内存和北桥周围的1000UF电容全拔了(没换新的上去),还是一样跑D314,是否要把电容全换上就能过内存?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2062
会员2062
当前离线
积分
303
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-6-6 09:58:11
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
我修此类板大多用6.3V1500的蓝色电容代换没出现什么问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7682
会员7682
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-6-16 11:43:13
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
这样的板子换过电容跑A7 A8的 刷BIOS刷好过 还有INTEL板换了电容不工作了,原来要刷过BIOS才可以,这样的板很常见
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
快速回复
返回列表
