标题: Z485加电不显 有电流跳变 刷bios能亮机 [打印本页]
作者: pingall    时间: 2014-5-28 11:17
z485 板号 dalz2cmb8e1 rev:e  加电电流有跳变就是不显 外接也不显。刷u16 w25x40 u16 w25q60 现在成功点亮。
LENOVO_Z485_DALZ2CMB8E1_REV_E_U16_OK.rar
41.83 KB, 下载次数: 913, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LENOVO_Z485_DALZ2CMB8E1_REV_E_U17_OK.rar
1.3 MB, 下载次数: 2002, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 769262414    时间: 2014-5-28 11:28
又被秒了 呀
作者: 315807346    时间: 2014-5-28 11:31
你不显的时候外接键盘亮了吗
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2014-5-28 11:33
   现在的机器BIOS  真容易坏
作者: pingall    时间: 2014-5-28 11:38
315807346 发表于 2014-5-28 11:31
你不显的时候外接键盘亮了吗
没有亮  切换也不行
作者: 315807346    时间: 2014-5-28 11:42
pingall 发表于 2014-5-28 11:38
没有亮  切换也不行
那这种问题就是档码了,第一步就是刷BIOS,思路明确
作者: chencolby    时间: 2014-6-10 23:35
作者: 21钊    时间: 2014-6-14 15:48
多谢楼主分享  今天碰见个这机器   刷个试试
作者: lj623567421    时间: 2014-6-24 11:30
正需要  下载了试试
作者: 陈亚楠    时间: 2014-7-16 17:37
你那机器电流怎么跳变的啊
作者: 低调做事    时间: 2014-7-31 15:42
今天我这也有一台等等刷下试试
作者: 低调做事    时间: 2014-7-31 15:45
哦的电流0.34-1.05-1.17
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-8-8 14:43
谢谢楼主刚好用到!
作者: 华盛维修    时间: 2014-9-2 14:43
我现在修着 一台Z485.冷机的时候,也就是放着不用,第一次开机,正常使用。不掉电不死机,样样正常。
但只要一重新启动,就不显示,要放大约半小时左右才能再开机。拆机来测试,也没有过热
作者: 风清云    时间: 2014-9-29 12:12
AMD Z485的时序到底是怎样的,我有一个不出桥供电,就跳两下
作者: 南昌维修2    时间: 2014-9-29 12:28
我的机器换了个南桥,进系统掉电,下个这个BIOS看看
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2014-10-8 08:49
手上有台档界面下个看看
作者: wuxixinwei    时间: 2014-12-3 13:43
正好被需要 谢谢分享
作者: 无锡小Y    时间: 2014-12-3 13:53
下载试试
作者: 荣锅锅    时间: 2015-1-11 15:29
低调做事 发表于 2014-7-31 15:45
哦的电流0.34-1.05-1.17
你这个电流   刷好了吗?
作者: 18780502900    时间: 2015-1-12 15:46
谢谢我下了故障还是一样
作者: 18780502900    时间: 2015-1-12 15:47
不管,留者以后用
作者: 天民小小    时间: 2015-1-29 11:19
感谢楼主,桥的BIOS刷完搞定,测试好使
作者: 110081    时间: 2015-1-29 11:28
也算个通病吧
作者: luobinazx    时间: 2015-2-2 18:12
电流跳变到1.2左右内外不显示,刷此BIOS后OK..谢谢楼主。。
作者: nandianliming    时间: 2015-3-1 12:13
     我的机器开机电流到1.2-1.3-1.4然后掉回1V的电压, 看电流就知道已经过了内存 就是最后一步没有跑起来,我一直就有个疑问这个有时候是能亮机的,先测试显卡和CPU都没亮。然后刷U17亮机。感谢楼主分享。
作者: wutingyu    时间: 2015-3-13 10:56
我手上有个换了桥  现在不出显卡供电 加焊了下桥 现在开机 电流0.03  上不去了 真不知道这机子啥问题那么多
作者: 爱无悔123    时间: 2015-3-15 14:19
正需要   谢谢分享
作者: 本本新手初学者    时间: 2015-3-17 15:53
楼主 我的机器加电直接跳到0.9左右不动  偶尔还能点亮, 换完CPU  每次都点亮  但进系统WINDOWS LOGO直接掉电!怎么回事?刷哪个呢?有没有遇到过的?
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-3-27 13:26
我的主板版号后面跟你的相差一点,你的是1,我的是0,也是开机不显示,电流在1.3不动,刷了很多BIOS都不行。。。。
作者: 小胖子    时间: 2015-4-3 14:34
救星呀。就找这个bios
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-10 17:52
楼主下U16 好了,
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-4-19 16:14
今天搞好我遇到了一台  试试看
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-4-23 15:38
确定能用吗        我正碰到这样的故障
作者: xt3690679    时间: 2015-5-7 09:22
试试吧.正好手里有一台这破机器.时亮时不亮的.郁闷
作者: xt3690679    时间: 2015-5-7 09:23
刚好手里有一台这机器.可以刷机试一下
作者: 创泰科技    时间: 2015-5-21 20:22
我现在正需要。可惜充了几次钱下去。提示充值成功也没看到下载分。不知怎么办
作者: kelowu    时间: 2015-5-24 19:34
我的还是没成功 电流在1.0到1.5跳变 客户机器是甩的 怎么弄 刷了 BIOS 还是不行
作者: 李正义    时间: 2015-5-24 20:40
感谢楼主分享。。。。。。。无私
作者: 创泰科技    时间: 2015-5-24 23:02
刷了也没用
作者: 1126745672    时间: 2015-5-28 10:52
真好试一试,,谢谢
作者: lfd984573134    时间: 2015-5-28 15:47
开机灯亮下就灭了,刷BIOS能好不,有遇到过的吗
作者: 诸司马技    时间: 2015-7-13 13:03
我的是电流0.6a,掉电,取下u电流0.22a,不掉电。有复位无显卡电压,不知道是不是u17的问题。有遇见过的吗
作者: 痴迷无限    时间: 2015-7-29 09:42
DALZ2CMB8E0的板可以通用吗?
作者: qiaowang201    时间: 2015-12-17 17:25
正好需要,收了。谢谢楼主
作者: g106110    时间: 2016-1-1 16:00
标示刷好了,直接下载南桥的就可以了,之前是电流上到1.3然后掉到0.9 正常亮机电流是  1.4   1.5 左右
作者: 电脑维修81    时间: 2016-1-9 10:26
我的插上内存是1.2停,不插内存是0.8-1.1-0.8来回跳
作者: bellert    时间: 2017-6-17 16:58
好东西正需要
作者: 东门淋雨    时间: 2017-8-25 11:45
今天 遇到一个 电流从1.4跳到0.9 不显示 刷u17 ok
作者: mayangxm    时间: 2017-10-15 14:13
这个问题应该刷U17  南桥的吧
作者: 554062092    时间: 2019-4-18 11:31
刚才下载刷完亮机。刷了两个,刷一个不行。
作者: 直接点    时间: 2019-4-18 11:40
恭喜楼主捡钱
