标题: 优派VA721 亮一下就熄 [打印本页]
作者: ♂大yǐ巴狼♀    时间: 2014-5-28 11:13
标题: 优派VA721 亮一下就熄
今天维修一台优派VA721 亮一下就熄的显示器,高压板灯管接口是那种共用次级的接口,哭爹的,检测灯管,还得改一下,电压正常,外接灯管,发现只有一组亮一下 然后就熄了,以为是C5707坏了,发现用的不是C5707(U402),取下检测都是好的,把能亮的那一边高压线圈对换了一下,也是只有那组亮,找高压线圈替换,好了,不晓得怎么维修,没有思路,只能是用那种最简单的替换法,本想改个高压板,空间太小,放不下。哎
作者: 孤独=真理    时间: 2014-5-28 12:16
还是改高压好 高压修好了也用不了多久的
作者: bdx123    时间: 2014-5-28 14:17
把屏拆开看下灯管不就行了
难得纠结
作者: 飘在华东    时间: 2014-5-28 17:41
点灯工具试灯管先
作者: zhx65257855    时间: 2014-5-28 19:02
先用点灯工具,测下灯管。。没问题就改高压板
作者: foxin333    时间: 2014-5-28 21:03
不要保护罩
作者: xulin720    时间: 2014-5-29 09:11
应该是灯管坏了,最好还是换了,过几天会回来的
作者: 枫影部落    时间: 2014-5-29 10:51
应该是灯管坏,外接灯管试试。
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-29 17:38
感觉灯管坏的机会很多。。。
作者: xdz429    时间: 2014-5-29 17:46
还是换高压板吧
