联想g470硬盘不认
wwwjian661
2014-5-28 11:11
联想g470硬盘不认
联想G470不认硬盘,硬盘是好的,挂在台式机正常。换个硬盘还是不行。下载图纸看看 5v 3.3v都有。接口量的都通,4个耦合电容阻值347 347 318 318 正常不 ?BIOS刷过。求高手指点...........
wwwjian661
2014-5-28 11:14
忘说了, 硬盘不转 电压5v 3.3v 都有
张川zc
2014-5-28 11:18
硬盘是通电都转的 你硬盘怎么会不转? 接口坏了。。
xikq
2014-5-28 11:20
怎么可能不转,是不是带不起负载
wwwjian661
2014-5-28 11:25
装上硬盘 测的电压正常,我也纳闷硬盘怎么不转呢? 有电压硬盘该转啊
wwwjian661
2014-5-28 11:28
接口用表笔测的正常,没用换
769262414
2014-5-28 11:30
5V有的话必须转啊 你插上硬盘去测电压看下是功率不够不。
wwwjian661
2014-5-28 11:31
笔记本摔过,摔后, 客户说还用几天呢 第二天硬盘不认了
315807346
2014-5-28 11:32
四个电容都换掉啊
流浪才子
2014-5-28 11:32
有电 硬盘就会转的呀
11533557z
2014-5-28 11:33
"笔记本摔过,摔后, 客户说还用几天呢 第二天硬盘不认了" 干南桥
wwwjian661
2014-5-28 11:37
忘问了数据线 会有电压吗? 我测的电容两个0.06 两个没有
wuhuan007
2014-5-28 11:45
把硬盘接回机器, 在开机测硬盘接口电源, 供电,数据是否有正常的工作电压 有的话就是硬盘本身问题,没有就顺着往上查呸,估计 问题应该也就会在主板接口电路这块
lijiao1011
2014-5-28 11:45
不转??对啊 ,是不是电压不够
wwwjian661
2014-5-28 12:13
接口换了 电容也换了 故障依旧
wwwjian661
2014-5-31 15:22
问题解决 南桥坏 换南桥ok
dinowar
2014-5-31 15:41
问题解决 南桥坏 换南桥ok
jgwx
2016-4-26 11:01
摔得机器 一般是掉点 ,南桥摔坏的没怎么见过
生活如狗
2016-4-26 11:06
光驱认不认?偏置电阻正常吗?
清舒茶客
2016-4-26 11:15
那机器南桥容易坏,不过摔过的没把硬盘摔坏真是幸运啊
