标题: hp4411s快速维修一例 [打印本页]
作者: windlovetao    时间: 2014-5-28 10:31
标题: hp4411s快速维修一例
接手一台HP4411S,故障是能通电触发,但是跑码不正常,老是在0.85左右摆321动,想起昨天修的一台HP321,故障现象和这个有点类似,当时是刷了BIOS就好了,心想这个会不会也是因为这个引起的呢,本着先简单后复杂的顺序,把BIOS刷了一下,开机正常了,心想这应该是HP系统的一个通病,但是由时序分析为什么BIOS坏,会引起跑码不正常,却是不太明白,也许是自己的专业知识太欠缺了吧,但还是想弄明白为什么,希望有高手来帮忙分析一下
作者: 无聊存在007    时间: 2014-5-28 10:59
大神好厉害,
作者: xikq    时间: 2014-5-28 11:04
简简单单搞定,
作者: 诱惑party    时间: 2014-5-28 11:15
HP机子有时候就是那么与众不同
作者: sunnyterry    时间: 2014-5-28 15:38
现在的机子BIOS的作 用很大,什么问题都能导致
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-28 15:40
BIOS坏的现象太多了。。 什么样的现象都有。。
作者: shanbaoxiang    时间: 2014-5-28 15:49
厉害呀,。
作者: shanbaoxiang    时间: 2014-5-28 15:52
厉害呀,。
作者: liqiang19831205    时间: 2014-5-28 15:56
楼主 真是厉害
作者: 清舒茶客    时间: 2014-5-28 15:56
一棒子打死
作者: zxszmca    时间: 2014-5-28 16:11
刷刷更好使,,,
作者: yyyuuu503    时间: 2014-5-29 14:10
zxszmca 发表于 2014-5-28 16:11
刷刷更好使,,,
。。。。。头像是亮点。 。求思路
作者: sanhei2014    时间: 2014-5-29 14:27
现在修机啊。。。BIOS在很多情况下可是首先措施。。
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-29 14:35
这个机器外壳特别不好
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-6-18 11:18
bios有时候像神经病一样不正常
作者: 63514441    时间: 2014-6-30 16:58
又一个秒杀  学习了
作者: zya    时间: 2014-7-1 14:31
好象修电脑就是刷BIOS
作者: qihaifeng588    时间: 2014-7-8 17:18
新手上路,学习来了
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-7-22 10:27
有时候就是那么与众不同
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-7-31 14:16
现在接到机器都喜欢刷bios
作者: 刚会修    时间: 2014-8-4 18:20
我现在也有一个机器电流在0.85左右!一会我也去刷个BIOS看看
