查看: 1928|回复: 15
耕昇9600头疼问题
发表于 2014-5-28 09:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
网吧里面的耕昇9600显卡,插上去老跑C1 50 C3 跑几次后就跑到25不懂啦但是不显示,有几块也加焊过桥现象一样,内存条没问题,还有个怪现象就是散热片下面传送到桥信号的小电容全是导通的,所有板都一样,是不是哪里有问题啊?向高手们求解啊。
发表于 2014-5-28 10:20:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
315807346 发表于 2014-5-28 10:16
也有可能都是坏掉了
6片全坏啦,问题都是一样的。一片都没修好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 10:16:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
penglei4195 发表于 2014-5-28 10:14
我擦过啦。槽里都清理了。
也有可能都是坏掉了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 10:14:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我擦过啦。槽里都清理了。
也有可能都是坏掉了  详情 回复 发表于 2014-5-28 10:16
发表于 2014-5-28 10:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
金手旨的问题吧
发表于 2014-5-28 10:32:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥上小电容不是全导通吧
是阻值很小吧
发表于 2014-5-28 10:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硕方电脑 发表于 2014-5-28 10:32
桥上小电容不是全导通吧
是阻值很小吧
不是桥上面的电容,是板上金手指旁边的小电容。
阻值全导通,肯定是不正常的  详情 回复 发表于 2014-5-28 10:42
发表于 2014-5-28 10:42:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻值很小,有些是正常的,但是全导通,肯定是不正常的
发表于 2014-5-28 10:44:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是啊,就是找不到问题的所在啊,求解
发表于 2014-5-28 14:08:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最有可能就是北桥挂了
发表于 2014-5-28 14:11:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硕方电脑 发表于 2014-5-28 14:08
最有可能就是北桥挂了
全是网吧里面的,6片都是一样的现象,不会全都挂了吧,跟客户不好说啊。。。
发表于 2014-5-28 14:37:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多测几块板子,测量桥上的电容确定是完全通的,再与其他板子比较一下测量时电容得阻值,我觉得不可能全部是桥挂了
发表于 2014-5-28 14:41:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量下金手指的数据信号线的阻值
发表于 2014-5-28 14:43:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
logo白42 发表于 2014-5-28 14:37
多测几块板子,测量桥上的电容确定是完全通的,再与其他板子比较一下测量时电容得阻值,我觉得不可能全部是 ...
桥上的电容阻值一样的,应该不可能全坏吧,加焊后就导通啦,不加没事,现在都不敢动啦。
发表于 2014-5-28 20:05:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要不要刷下BIOS?
发表于 2014-5-29 08:32:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这里都没BIOS机啊。
