标题: ASUS A78L-MLX CPU无供电电压 [打印本页]
作者: ecssong    时间: 2014-5-28 09:28
请教个问题.ASUS A78L-MLX  CPU无供电电压,加热电源管理蕊片及周围之后又正常了;到第二天又变成CPU无供电.这是怎么一回事?
作者: 星灿    时间: 2014-5-28 09:34
查一下电源管理蕊片周围的电阻电容
作者: lijiao1011    时间: 2014-5-28 09:40
有电容性能不良
作者: ecssong    时间: 2014-5-28 09:48
星灿 发表于 2014-5-28 09:34
查一下电源管理蕊片周围的电阻电容
电阻和电容都没有标识 不知从哪下手
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-5-28 09:55
小范围的用风枪加热开机多次 找到故障位置 代换 电阻用万用表量阻值 电容看颜色体积换之 会了吧
作者: 1713927585    时间: 2014-5-28 12:39
先查条件 在换芯片
作者: super380    时间: 2014-5-28 14:13
看看电源管理芯片的VCC是否正常,是否有VID的高低组合,EN是否为高电平。如果这些条件满足了,还是不工作,直接换电源管理芯片
作者: logo白42    时间: 2014-5-28 14:31
加热就可以,第二天就不行??这说法类似原件虚焊,或者周围电容问题
作者: hearken03    时间: 2014-5-28 20:08
对啊,先看看少哪个条件再说。
作者: 名仕维修    时间: 2014-5-28 21:06
这个比较难搞
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-28 21:13
我也这样搞好过一台H61的主板,不显示,加热了下CPUPWM芯片和周围的东西  可以显示了,,还是不懂。。。
