标题: CPU 座里的芯片烧了 什么原因?? [打印本页]
作者: 116313732    时间: 2014-5-28 09:06
本子一开机 就合着放包里了 拿出来开不了机了 !拆机发现 CPU 座里的芯片烧了
CPU 下面的电容也熏的变黄了!
作者: 李漂渺    时间: 2014-5-28 09:09
这个应该是检测CPU温度的芯片
作者: 神风单车    时间: 2014-5-28 09:10
温控芯片。
作者: zmengk0128    时间: 2014-5-28 09:54
cpu温控芯片
作者: 873808892    时间: 2014-5-28 09:57
先折掉看这块有短路不?
作者: 笑睇人生    时间: 2014-5-28 10:02
    cpu测试温度的  三极管吗  我也不请吃
作者: wttt    时间: 2014-5-28 10:03
温控芯片   拆下来看看    不过摘下来了以后还是要换上的
作者: 315807346    时间: 2014-5-28 10:07
CPU温度太高了导致的吧
作者: 116313732    时间: 2014-5-28 10:20
李漂渺 发表于 2014-5-28 09:09
这个应该是检测CPU温度的芯片
现在是 开不了机
作者: 116313732    时间: 2014-5-28 10:22
873808892 发表于 2014-5-28 09:57
先折掉看这块有短路不?
擦掉 了直接换了个新的 不能开机  主板电源灯亮 风扇不转 桥 CPU 都烫!  是不是拆掉 开机试试???
作者: struggle0000    时间: 2014-5-28 10:23
找张图纸 参考一下吧
作者: 116313732    时间: 2014-5-28 10:24
笑睇人生 发表于 2014-5-28 10:02
cpu测试温度的  三极管吗  我也不请吃
应该是的 拆下来开机试试?
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-5-28 10:24
这个位置的基本就是温控
作者: 袁袁华    时间: 2014-5-28 10:28
5个脚,应该不是三极管吧
作者: he60987509    时间: 2014-5-28 10:34
cpu温控芯片,温度过高给烧了吧
作者: 魔幻空间    时间: 2014-5-28 11:20
这温度多高才能烧会不会cpu有问题
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-28 11:38
拆到不用,能开机吗??
作者: 769262414    时间: 2014-5-28 12:00
拆下这个芯片,打下阻止没问题就上电试下
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-28 12:17
找到图纸!估计是温控芯片!!
作者: deepinxw    时间: 2014-5-28 12:57
都说是温控,看下图纸确定下,再检查相关电路。
温控必须要搞好,保护功能出问题,要么不开机,要么烧机机
作者: dinowar    时间: 2014-5-28 13:00
这个应该是检测CPU温度的芯片
作者: ;;;;;    时间: 2014-5-28 13:05
CPU座的芯片也会烧吗、
作者: 蛋花同学    时间: 2014-5-28 13:06
CPU温控芯片,温度太高烧的吧?
作者: a46437906    时间: 2014-5-28 13:10
我只知道这是CPU温控芯片。不过我也没遇到过这样的情况。所以也只能说你找图纸看看。。
作者: 楚少    时间: 2014-5-28 13:11
短接2脚也行
作者: zpf251424437    时间: 2014-5-28 13:26
短路的可能性比较大
作者: zxszmca    时间: 2014-5-28 16:26
好像除了温控芯片会跑那里,还真没见别的了,。。。
作者: fulang168    时间: 2014-5-28 17:33
关机后,温控制芯片烧了,第一次听说,这证明温度很高,你应该查一下CPU座有没有脱焊,查座子下电容有没有烧坏,最好都换了.......
作者: 乱修者    时间: 2014-5-28 18:56
应该是温控、
作者: gmajynipl    时间: 2014-5-28 19:11
你是不是换错芯片了哦,那个是检测CPU温度的吧,跟其它地方的普通的五角不一样的
作者: Hanen    时间: 2014-5-28 19:41
果断拆下量下主板有没短路
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-28 22:46
温控芯片啊
作者: huxing1992    时间: 2014-5-28 22:49
看着有点像三态门  啊   你下个图纸 确定下呗  有可能是温控芯片  但是 不知道 是不是
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-28 23:17
电流跑多少?跑码跑完没有?
作者: 89108008    时间: 2014-5-29 06:57
正常修 先打下各大电感阻值 别烧了件
