三星2243bwx plus 指示灯亮,一会就黑屏。
xingyung
2014-5-28 09:01
三星2243bwx plus 指示灯亮,一会就黑屏。电源指示灯显示输入信号正常,重新断开电源正常亮,一会就又黑了,电源板换了一个试了,故障依旧,是不是灯管的问题,如何更换?
分区格式化
2014-5-28 09:09
没有测试灯管的工具吗 直接测试下不就知道了
你要是没换过灯管 我建议你不要亲手换了
换坏屏了 你就伤不起了
xingyung
2014-5-28 09:30
新手,伤的起,自己用, 不行就换个新的,主要是闲的没事,看看能不能修好。不知道怎么拆灯管,有图最好
潙妳-līń
2014-5-28 09:48
灯管吧。。。。。
18265762635
2014-5-28 11:21
先确定是不是高压损坏啊 用强光手电照照屏看有画面吗
九叔
2014-5-28 11:54
换屏的时候,你最好,让熟手来做,新手的话,建议不要自己擅自做主
zq5482140a
2014-6-2 20:46
如果电源块没有问题。可以是高压条或者是灯管有问题。
