华硕P5G41C-M LX不跑码(高手绕过)
慧龙业余电脑
2014-5-28 08:05
接同行华硕G41 故障为触发不跑码 在论坛里收了下 帖子 都是说什么822排阻 没有什么头绪 不知道怎么下手。上图先 测量个测试点 信号 电压 阻值 貌似正常 准备退客户了 后在触发量一个1R2的大电杆上面的 一个小电阻标示为2R2测试一端为12V 另一端为0V 这个电阻应该是通的 在测试电阻有几百欧的阻值 报这试一试的想法 直接用镊子短接 你懂的 直接D0一看 没有上内存 上内存 跑码正常 给客户收钱 不会发帖 不要笑啊
873631290
2014-5-28 08:27
高手 学习了 应该要标名在什么地方 让我们新手好学习 谢谢
hxlzhwxzhan
2014-5-28 08:40
后在触发量一个1R2的大电杆上面的 一个小电阻标示为2R2测试一端为12V 另一端为0V ,2R2在哪
开子
2014-5-28 08:46
这是什么节奏?
郭正勇
2014-5-28 08:49
应该标示下在什么位置
太空上行走
2014-5-28 08:59
谁看到那个电阻了。。……
修修
2014-5-28 09:01
修板也是要运气的。运气好档都档不住。想不收钱都难啊。哈哈
陈岐
2014-5-28 12:37
是啊 下次标记下 我们才能学习到啊
现在学太晚咯
2014-5-28 14:50
供电芯片的几个反馈脚上都接的2.2欧的电阻..开路或阻值增大都会引起CPU供电不正常
tonghuei
2014-5-28 18:26
谢谢,学习了,楼主辛苦了
12d12
2014-5-28 18:33
楼主能给具体的元件位置就好了
enjoy我是boss
2014-5-28 20:00
学习力了 卤煮辛苦
hearken03
2014-5-28 20:19
我有点笨,还没看懂,你短接跑码了,那客户下次开机不又不跑码了吗?
xiongweizayz23
2014-5-28 21:11
前几天也修过一个这种现象的板子。。。。
yu14600
2014-5-28 21:13
2R2能给烧成开路,这电流不简单!
张惺惺惜惺惺
2014-6-17 12:59
{:4_111:}
zq5482140a
2014-6-17 13:04
这电阻应该是开断了吧。。。
输给了时间丶
2014-6-17 21:12
很奇怪你是怎么量到那个的
ddjj
2014-6-17 22:18
是啊……那个电阻起什么作用的?
技無祉境
2014-6-18 09:43
电阻具体在哪个位子呢 楼主 是不是CPU供电的2R2
muguaxiang
2014-6-18 09:53
这看来 有点碰运气的成分!!!
{:4_132:}
qq908372908
2014-6-18 14:07
弱弱的说下 ,能标明一下在哪里吗
278634501
2014-6-18 14:42
楼主太棒了只是不祥细
寒光
2014-6-29 18:28
其实楼主都说得很清楚了,是1R2的电感上的2R2。整版就5个1R2大电感,所以很容易找到的。不过我也碰到不跑马,但是我是刷BIOS好的
zc333
2014-6-29 21:06
LZ修机也神速么 把图片编辑一下 标注 哪个电阻的位置的地方
L蓝信
2014-7-24 11:46
电阻在哪里????
